Ореховский Ю.А.
Состав:
процессор ST92195C7B1/MEC
память 24C08W6
ИП MC4406P40, ИП MTP6N60E
видео STV2248
УНЧ TDA7266L
КР TDA8174AW
тюнер TECC2949PG35B
ПК TDA6107Q
ТДКС OV2094-21213
HOT BU808DF.
Поступил в ремонт...цыкает, лампочка мигает нет выхода в РР. Пробит HOT 2SC5388, термопаста обсалютно сухая даже с трудом отодрал его от радиатора. Заменил НОТ на BU808D, а так же С613 (был с плохим ESR хотя емкость соответсвовала заданной) и Q601 (заменил на 972А). Телек запустился напруги с БП все ОК +В-112в и остальные в норме, показ отличный, геометрия в норме, но присутствует дефект греется НОТ, через 5 - 7 мин дотронуться невозможно, если оставить на подольше то я думаю вылетит по тепловому режыму. Проверял обвеску вроде все в норме дефектов не нашол. Отключил отклонялку, запустил телек без нее, телек говорит FBT работает и НОТ не греется. Такой отклонялки нет что бы подкинуть. Похоже на дефект отклонялки.... но неуверен, геометрия хорошая, чересстрочной развертки нет... ребята прошу совета по этому поводу. |
Yuritsh
Ореховский Ю.А.
| Yuritsh писал: |  |
че эт значит????
Так же хотел добавить схему к теме, пишет лимит загрузок 10мГб исчерпан... как эт исправить. |
SVictCh
Иностранный агент
| Ореховский Ю.А., зачем тут схема? Если лит в базе заменил, значит, транзистор фуфло. |
Ореховский Ю.А.
| SVictCh писал: | | Ореховский Ю.А., зачем тут схема? Если лит в базе заменил, значит, транзистор фуфло. |
Это уже второй по счету ставлю, до этого с этой партии в другие телеки ставил ни одного дефектного не было, а тут 2 подряд чтоль..., попробую купить из другой партии, плохо рабочего телека с НОТом BU808D нет |
Yuritsh
- значит, что такие темы нужно прямо в Корзине создавать!  |
MASTER+
Yuritsh, ты ему баян нарисуй, быстрее догонит.  |
киев
Прислонившийся
Yuritsh, шоб не сказал и я бы не догадался, что это ссыла. А де 808 всередине?  |
Ореховский Ю.А.
| Yuritsh писал: | | Ореховский Ю.А. писал: | | че эт значит???? | Кликни по ней, и попадешь туда, где скоро вероятней всего окажется твоя тема.
| Ореховский Ю.А. писал: | | Так же хотел добавить схему к теме, пишет лимит загрузок 10мГб исчерпан... как эт исправить. | Вот здесь можешь попросить, чтобы увеличили лимит. http://monitor.espec.ws/section19/topic61225.html
| Ореховский Ю.А. писал: | | Q601 (заменил на 972А). | Сразу не заметил. А эт что, аналог? По какой причине менял?
даташит на STX112
даташит на BD681
даташит на КТ972 |
На этом шасси в таких случаях я сразу все три детали мнял, заветный кондер, транзистор в пред каскаде НОТ и сам НОТ, ключем всегда стояли 808... это первый раз попала шаська в которой ключем стоит 5388. Завтра поставлю другую оську хотябы убедиться в том... будет ли греться НОТ или нет. Ссылки рассмотрю ...спасибо. |
RV6FT
радиолюбитель
киев
Прислонившийся
| Ореховский Ю.А. писал: | | транзистор в пред каскаде НОТ |
ЗАЧЕМ? Он там бессмертный. Если когда и менял его, то только по глупости. |
Ореховский Ю.А.
| киев писал: | | Ореховский Ю.А. писал: | | транзистор в пред каскаде НОТ |
В таком случае у меня их накопилось достаточное количество.... видимо пришло время ставить их обратно. Как то давно на форуме я пару раз в темах получал советы, что в случаях пробоя НОТ 808-го желательно менять кроме кондера и этот транзистор CTX112-й был дефицитной штукой - нашли ему замену 972А и уже не один год верно служат и возвратов нет. |
LordLostr
Набросились на парня.В январе этого года была такая бяка.Уже два одинаковых рядом ставил,у одного НОТ около 45град.,другой около 70.Транзисторы с одной партии(всё равно менял местами),кинескопы (оски) -менял,(на одном столе были),в общем понятно что не оски перекид.Осциллом проверил -база,колектор (пришлось делать самод. делитель)-одинаково.Да там ещё пара кондюк.влияющих на это,поменял. Нарастил радиатор алюмин.пластинкой с разобр. магнитрона,причём подложил под транзистор,темпер.примерно 50.Клиент мой хор.знакомый,да тел.лето пережил.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 19:38
Жду критики. |
zarah
Не фанат форума
Опять с пустого в порожнее, сколько можно говорить о левых транзюках, полный тупняк в мозгах авторов таких тем.
Ореховский Ю.А., Если ты не догоняешь о чем речь то включи поиск и читай, раз по прямым ссылкам не доходит.
LordLostr, И ты в след за ним туда же. |
LordLostr
zarah, Насчёт левака,полностью согласен.Я сообщил об редком одиночном случае,ссылки конечно читал,да и автор темы ,думаю то же читал.(Да и какие ссылки,их каждую неделю 3-4 приходят),коммерсанты однако завезли.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2011 20:21
И если бы не этот случай,я бы то-же пошучивал над автором. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
LordLostr,
ТДКС для полноты диагностики не перекидывал! А кондюки по НОТу менял? Опять же видеопроц с кварцем, как самое маловероятное, но теоретически реальное?
киев, | Цитата: | | ЗАЧЕМ? Он там бессмертный. Если когда и менял его, то только по глупости. |
Зачем выдал страшную тайну? Хотел сам было написать про это, согласно моей статистики, но потом пораскинув мозгами пошире не стал - пусть меняют! Судя по тому, что у моих поставщиков эта позиция в прайсе то есть, то нету - много находится заблуждающихся! |
Joiner
| Ореховский Ю.А. писал: | | ... плохо рабочего телека с НОТом BU808D нет |
Нафига второй телек, если Гугл есть? Ну например
http://monitor.espec.ws/section1/printview182530.html
Там про эквивалент 808-го из двух транзисторов можно прочесть.
Ну хотя бы на время определения виновника - типа слепил временно
и определился -"Да, этот 808-й не очень 808-й"
Как-то приходилось лепить пары из BU508, но это были
исключения. Знаю нормального поставщика и хватит (это проще, чем
искать нормальные транзисторы)  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ореховский Ю.А.,| Цитата: | | этот транзистор CTX112-й был дефицитной штукой - нашли ему замену 972А и уже не один год верно служат и возвратов нет. |
Да куча импортных аналогов у него в пределах 0.5$, зачем совдепию лепить?
Joiner, | Цитата: | | и определился -"Да, этот 808-й не очень 808-й" |
Может тот редкий случай как у:
LordLostr, | Цитата: | | же два одинаковых рядом ставил,у одного НОТ около 45град.,другой около 70.Транзисторы с одной партии(всё равно менял местами),кинескопы (оски) -менял,(на одном столе были),в общем понятно что не оски перекид.Осциллом проверил -база,колектор (пришлось делать самод. делитель)-одинаково.Да там ещё пара кондюк.влияющих на это,поменял. Нарастил радиатор алюмин.пластинкой с разобр. магнитрона,причём подложил под транзистор,темпер.примерно 50.Клиент мой хор.знакомый,да тел.лето пережил. | , хотя до конца диагностика не была проведена! |
