Витязь. шасси МШ-90 нет управления.(РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
MASTER+
Сообщение #21 От 05/09/2010 09:09 цитата
Морозик писал:
И все-таки почему не входит в сервис?
Ты будет думать ушами?
Графики нет, пульт не управляет - забудь про сервис.
Не хочешь искать красный - лови мышей. классно!
anvil
Сообщение #22 От 07/09/2010 09:30 цитата
Помню были с ними проблемы по гарантии.Если стоял кин-п.LG PHILIPS висли часто.Долго мучились,пока завод не прислал доработку.посмотри может поможет.
  тех.решение.rar  1.68 МБ  Скачано: 604 раз(а)
skrypnik61
Сообщение #23 От 07/09/2010 20:47 цитата
это труба,ставил это шасси на 37-трубку-всё ОК
Морозик
Сообщение #24 От 14/09/2010 22:07 цитата
Дошли сегодня руки.. подмигивание Обрывался под напряжением ограничивающий резистор в цепи катода красного.
Как-только цвет появился ( при замене резистора) , так и управление пошло.
Непонятная связь вааще-то??!! Могли бы и в сервисе отключение сделать.
Тут уж до кучи проверил влияние ускоряющего, тоже гад блокирует управление!
Кстати, а как правильно выставить ускоряющее? Установить на катодах определенное напряжение, при погашенном растре?
anvil, У меня как раз такая труба, но суть доработки не уяснил улыбка
MASTER+
Сообщение #25 От 15/09/2010 00:54 цитата
Морозик писал:
Мастер находит это за 3-5 минут.
Морозик писал:
Тебе сказали про связь АББ+TDA8842, а ты не верил.
Морозик
Сообщение #26 От 15/09/2010 10:51 цитата
MASTER+ писал:
А что создалось впечатление, что все это время мучил аппарат? улыбка Дошли руки.
Про связь АББ+TDA8842 и ежу ясно, вот про
связь с процессором...можно было и потолковать.
Кстати, как там про ускоряющее?
MASTER+
Сообщение #27 От 15/09/2010 10:54 цитата
Морозик писал:
Нечего про шины толковать. Программа ведущего процессора заложена грамотно, надо её знать.
Морозик
Сообщение #28 От 15/09/2010 17:57 цитата
Ну насчет эргономики ... Никто так не мудрит, как филиптяне,Пишу ....
и не только в этом случае. Хорошо был генератор с настроенным сигналом на 1 канале.
А так вышло "голубое поле", и что прикажите делать с
грамотно заложенной программой
Кстати, если вышло "поле" и потом воткнуть антенну, то фиг вам, нету картинки.
И все-таки случай (блокировка процессора) нетрадиционный,и неплохо бы для всех выяснить, а не мериться пиписьками
1. Смысл доработки anvil,
2. Правильность установки ускоряющего на этом шасси
anvil
Сообщение #29 От 16/09/2010 18:37 цитата
А что непонятно в доработках?.Там-же все написано.Первые партии МШ-90 на этих трубах были не совсем хороши.Мало того что у них через один вышибало TDA6107Q из-за прострелов,так они еще и висли.Включится нормально,и зависнет.Ни с передней панели,ни с пульта не управлялся. Прислали доработку,что-бы мы резали плату и брасали перемычки и тд.Но это было только в первых партиях,потом они разводку стали делать нормальную, и плату к-па переделали. Проблемы с этим прекратились.Выложил я ее на всякий случай.Не пригодилась и хорошо.
На счет ускоряющего на этом шасси я делал на глазок.По крайней мере в тех. меню оно не ставится.
mileshca
mileshca
Сообщение #30 От 16/09/2010 20:11 цитата
ну так решено или как
