Hitachi CMT2191 шасси S3 - блок питания
На страницу Пред.  1, 2
gilan
Сообщение #21 От 12/09/2010 23:48 цитата
жорж писал:
восстановил схему так как он работал в течении 8 последних лет ,оригинальных запчастей найти не смог , все на том что было ,выдает около 180 вольт вместо В+ 95 и 109 вольт,что может так разгонять бп ?
Я не понял, а усилители ошибки Компартия Китая отменила? И в первую очередь проверь с выпайкой!!! этот мерзопакостный резистор R962 из семейства мерзопакостных гадов(кто знаком с ними, поймет о чём я) идущий первым от +B к усилителю ошибки. Меняй на МЛТ, если хочешь забыть, что он там стоит.
В1980
В1980
Сообщение #22 От 13/09/2010 06:18 цитата
zarah, вопрос был поставлен таким образом - (обнаружил Q902 был заменен на КТ608б ,на килоомах звонится во все стороны , что туда поставить ?)(схему - я думаю он и без меня видел!) - ответ - (жорж, 2SC3807-ставь лучше этот) - то-биш КТ608б - на 2SC3807-вот и всё!
жорж, здесь всё проверь-подетально. Если порядок - тогда явно в первичке проблема (хотя скорее всего она там и есть) улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #23 От 13/09/2010 07:53 цитата
В1980, Я тебе еще раз повторяю - прежде чем давать советы, смотри в даташит, и в схему применения данного элемента. Но я уверен что ты этого даже и не думал делать.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #24 От 13/09/2010 10:21 цитата
В1980, в этот бп "что попало" не пойдет! ведь писал -же:
С транзюками прежде чем эксперементировать посмотри даташиты на оригиналы
жорж
жорж
Сообщение #25 От 18/09/2010 19:43 цитата
[quote="gilan"]
жорж писал:
Я не понял, а усилители ошибки Компартия Китая отменила? И в первую очередь проверь с выпайкой!!! этот мерзопакостный резистор R962 из семейства мерзопакостных гадов(кто знаком с ними, поймет о чём я) идущий первым от +B к усилителю ошибки. Меняй на МЛТ, если хочешь забыть, что он там стоит.[/quote
Спасибо ! Спасибо всем , заменил его я его чуть раньше , неисправность нашел ,она была в оптопаре ,которую я заменил на новую ( не проверил) А не все новое годное ! вот и меряю все вокруг да около ,
ДОБАВЛЕНО 18-09-2010 19:46
zarah писал:
Так может его привести в порядок сначала (пример тебе дан). Всего то надо - паяло, медный провод, припой, флюс, бензосмесь, тестер. Или это дифсит у вас?
привел конечно классно! в норму
ДОБАВЛЕНО 18-09-2010 19:47
Спасибо китаезам за негодные запчасти , вот и тема родилась
NEC
