Beko KK20T57, chassis 12.6 - проблем с синхронизации строки
ivankrivodol
ivankrivodol
Сообщение #1 От 10/04/2015 20:21 цитата
Beko,
модель KK20T57,
chassis 12.6,
uCom SDA5535 A049,
схема памяти 24C04N,
видео проц NN5198K, верт AN5539,
тюнер UV1316
Аппарат приходил к меня неделю назад с тожей симптом- не имел синхронизацию строки. Поменял прошивку- ничего. Перепоил инт. NN5198K - заработало, но сегодня пришол опят без синхронизацию. Уже ни памят, ни перепайка помагает. Поменял и NN5198K - одно и тоже. Частота строк около 17 kHz (т.е. више норм 15625 kHz). Менял кварц Q102 и кондензатор (так посоветовали, я сомняюсь об необходимости етого) но и ето не помогло. Дайте, пожалуйста, совет.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 10/04/2015 20:57 цитата
ivankrivodol, оформи http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html а то снесут!
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 20:04
ivankrivodol, http://monitor.espec.ws/section1/topic76172.html смотрел?
ivankrivodol
ivankrivodol
Сообщение #3 От 10/04/2015 23:51 цитата
vadim3008, да, я ету тему смотрел, но емкость на 2 ноге NN5198K, не изменила ничего.
Joiner
Joiner
Сообщение #4 От 11/04/2015 07:40 цитата
ivankrivodol писал:
Там не только про емкость на 2 ноге, а и про SCL (клок) шины, который искажает тюнер. Т.е. шину тоже смотреть нужно. Я, честно, такого не делал, но можно на тюнере отпаять SCL и SDA и включить по НЧ.
И не понятно - память менялась или только старая перепрошивалась?
ivankrivodol
ivankrivodol
Сообщение #5 От 11/04/2015 08:43 цитата
Да, чип памяти я поменял. Сейчас попробою как держится при подключение источник сигнала по AV- до сих пор того не попробовал- не пришло с ума до того....
П.с. еще - уже поменял тюнера- тюнер я припаял к старому- только старому откидал SDA и SCL - и ничего не изменилось.- т.е. я считаю что оригинальной тюнер здоров.
П.П.С. Откинул SDA и SCL тюнера а тоже и их конденз. C168 и C169 и попробовал как работает при подачи AV - никакой еффект - все как и при тюнере- нет синхронизации строк.
Joiner
Joiner
Сообщение #6 От 11/04/2015 09:12 цитата
ivankrivodol писал:
Может это и не даст ничего, тогда смотреть прохождение HSINC от первой ножки FBT и до 52-го пина видеопроцессора.
Вано
Сообщение #7 От 12/04/2015 21:13 цитата
ivankrivodol, 5198 очень большой разброс по частоте строк. (иногда угадывается памятью но иногда на краю пределов день работает день нет) в них это все правится. зайди в сервис и нижняя строка что-то типа (новый проц) нажми ок и правильно выйди с сервиса. и все станет на свое место. называется инициализация 5198.
Joiner
Joiner
Сообщение #8 От 14/04/2015 09:31 цитата
Вано писал:
Давненько было, нужно было въехать в меню и активировать "old", в смысле "старый", а иначе нет синхронизации.
ERC
