Joiner
| Ильич писал: | | не сдохла, а ПОПЛЫЛА, а замена на твое усмотрение |
Гы, "уплыла" в ноль по факту сильного окисления. Что-то в последнее время на дискриминаторах и VCO частенько подкрутки не помогают. Только замена. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Joiner, | Цитата: | | Что-то в последнее время на дискриминаторах и VCO частенько подкрутки не помогают. Только замена. |
Ну так время им настаёт. Последние пару лет подстройкой почти не занимаюсь, если уход контура приличный, только замена кондюка с последующей настройкой контура. Был показательный случай недавно: ТВ "Stilandia", звук появлялся через два часа прогрева постепенно, аккуратно выпаял кондюк из контура ПЧ звука, так как о ёмкости его инфы не нашёл, измерение его ёмкости показало "0" - пришлось подбирать. Думаю что старение этих кондюков проявляется в виде потери контакта облуженной накрутки вывода и покрытия обкладки, по крайней мере в этом случае было именно так. |
Ильич
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Ильич, я многое туда не выложил за неимением времени - потом просто номиналы позабывались. |
Yuriy_M
Так и есть ёмкость в контуре сдохла. Такую наити неудалось со стороны мантажа припаял внешнюю на 28 пик. Всё нормализовалось. Правда только чуть подстроить контур L35 пришлось.
Спасибо всем участникам за помощь.
с уважением Yuriy. |
Безобразник
ну нафига контура крутить и всякое такое. Работы на 15 минут а растянули на 2 страницы. Расписанно же все давно в поиске. |
| Безобразник писал: | | Работы на 15 минут а растянули на 2 страницы | - не мешай, Вовка - так НУЖНО! а то нечего будет читать весь день, если темы с первого поста решаться будут!  |
Joiner
Таки Да - тема заезжена донельзя, а энтузизазм никак не угаснет.
| zuev-tv писал: | | И смаж вазелином феррит - возможно долго придется крутить |
Аж молодость вспомнил, когда это прочитал! Первый раз столкнулся с проблемой контуров в 95-96гг. Непропай тюнера и безобразия с цветом в SECAMе. Один сердечник в дискриминаторе сломался и пришлось на пластилин ставить наш - резьбы дюймовые у родного оказались. ТВ выпуска 88-89гг. - стоял на кухне и ессно, что емкости тухли на ура - то VCO, то клёш, то звук подкручивал раз в полгода. А "мой" контур с пластилином хоть бы что. И тогда я сделал для себя дурацкий вывод - сердечники виноваты - типа свойства теряют. А про то, что парафин с пластилина попадает на емкость и тормозит окисление, так и мысли такой не было. Дальше - ещё лучше - стал использовать масло перед подстройкой сердечника. Сначала выкручу, капну масла на резьбу и вкручиваю назад и как ни странно этот контур пахал потом без претензий. Но на сегодня это уже авантюра и лучше всё же менять емкости, чтоб "жестокие" конкуренты пасть не разевали. ИМХО |
