Philips 25PT7106/12 ch.EM2E - проблема с SSB
yatsik
yatsik
Сообщение #1 От 29/09/2010 09:35 цитата
Philips 25PT7106/12 ch EM2E
Состав : TDA9330H TDA9320 SAA4998 24C32
При включении на несколько секунд появляется высокое и до появления растра ТВ отключается и индикатор на морде постоянно мигает.
Виноват блок SSB, есть на подкидку рабочий блок.
При включении на несколько секунд появляются импульсы запуска строки LINEDRIVE1 и кадровой FRAMEDRIVE+.
Напряжения на 29, 22 и 5 ноге TDA9330H такие же как и на рабочем блоке (0, 3,5 и 0 соответственно), На 12 ноге строчные импульсы размахом 8В, на 14 ноге - 4В.
Напряжение питания на TDA9330H - 8В, резик по питанию менял. Поменял резики по 3,3В 1.5 Ом 3719 и 3720.
Перепрошил 24C32. Поменял TDA9330H
Не помогло. Куда копать дальше?
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #2 От 30/09/2010 18:28 цитата
Блин у тебя не память а как обычно утечка или простреллы в панели та что на горловину одеваеться!Смени или промой её спиртом а лучше отсоедени корпус внутри между пластмассами в самом коннекторе.Попробуй отключить фокус и отставь провод подальше!
alexmih
Сообщение #3 От 30/09/2010 18:32 цитата
Lobanovandrew,
ты не спутал темы?
yatsik писал:
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #4 От 30/09/2010 18:36 цитата
А рабочий блок работает безукоризненно?мин десять телик с ним пашет?
yatsik
yatsik
Сообщение #5 От 30/09/2010 19:06 цитата
Попробовал, пашет.
Да я и нерабочий блок ставил в телевизор донор, он ведёт себя там так-же.
alexmih
Сообщение #6 От 30/09/2010 19:12 цитата
yatsik писал:
yatsik писал:
для чего???
ищи исправный и все дела
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #7 От 30/09/2010 19:28 цитата
Ну тогда ssb на новый!Удачи!
TALKOS
Сообщение #8 От 04/10/2010 12:44 цитата
Попался точно такойже ящик с такойже неисправностью помогло общий прогрев блока SSB воздушной станцией классно!
TDV
