Philips 20GX8552/59R - нет запуска
veckor
Сообщение #1 От 07/10/2010 11:13 цитата
Имеется Philips 20GX8552/59R Anubis-S DD,принесли после перебоев с электричеством в сети 220В.
PCA84C844P/200
TDA8362E
TDA7056A
TDA3653B
Не реагирует на включение,преды целые,нагружал лампочку-тишина.Заменил TDA 4605-3 и P6N60FI в первичке,не помогло.Может кто сталкивался с таким,HELP
VADIM 63
VADIM 63
Сообщение #2 От 07/10/2010 11:51 цитата
Сопротивление 3509 820кОМ на 3 пин 4506 проверь.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 12:52
Сори на 4605
Веонард
Веонард
Сообщение #3 От 07/10/2010 12:01 цитата
Дак хоть на полевике есть +300 в ? Напряжение питания 4605 подходит что VADIM 63, указал?
VADIM 63
VADIM 63
Сообщение #4 От 07/10/2010 12:08 цитата
да и питание 4605 на 6 пине в вольтах ?
veckor
Сообщение #5 От 07/10/2010 12:09 цитата
VADIM 63 писал:
Сори на 4605
проверил,в норме
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 13:09
Веонард писал:
есть
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 13:13
VADIM 63 писал:
7,5V
VADIM 63
VADIM 63
Сообщение #6 От 07/10/2010 12:15 цитата
Функционирование TDA 4605 разрешается при напряжении на 3 пине выше 1,1 вольт.Меряй.
veckor
Сообщение #7 От 07/10/2010 12:17 цитата
VADIM 63 писал:
3.5V
VADIM 63
VADIM 63
Сообщение #8 От 07/10/2010 12:24 цитата
на 6 пине должно быть 12 вольт .лит 2513 100 мкф пробуй менять
Веонард
Веонард
Сообщение #9 От 07/10/2010 12:29 цитата
Весь инет в инфе http://www.google.com/search?hl=ru&lr=&client=opera&rls=ru&q=TDA4605+site%3Amonitor.espec.ws&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
veckor
Сообщение #10 От 07/10/2010 12:52 цитата
VADIM 63 писал:
Заменил,появился станбай,заменил 7219 и все заработало.Огромное спасибо всем за помощь. классно!
Тема закрыта. улыбка
ERC
