makeym
Всем здрасти!
шасси 5P60
пр. TDA9384PS/N3/3
пам. 2408
звук. TDA8944J
кадры. TDA4863AJ
б.п. 5Q1265RF
стр.транс.JF0501-21119A
Телик стоит в дежурке-в рабочий не переходит с кнопок на морде(пульта нет) Поставил чистую память - телик включился. Геометрия нарушена(сужен по горизонту) - ну это понятно - каналы переключаются - вопрос почему нет графики ? - потому как память чистая?
Обычно проци 93 серии память инициализируют - воткнул чистую-откоректировал в сервисе и усё - а тут даже графики нет
Ставить родную - трести пульт с хозяина и снимать какой нит замок - что посоветуете?
А мож проблемы с процем? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
makeym, | Цитата: | | вопрос почему нет графики ? - потому как память чистая? |
Что мешает память прошить? |
alexmih
makeym
viktor_ramb, телик дома - прогроматор на работе - до понедельника!
Так чё на счет графики? и родной памяти - мож замок стоит?
мака нет! |
key-s
Специальный агент
makeym
key-s, имееш ввиду слить с родной и на сервак?
Не раньше понедельника! |
alexmih
makeym,
собрать два поника час работы... |
key-s
Специальный агент
| Если у тебя стоит замок, то попробую выключить программно |
makeym
а кто по англицки шпарит - перевести кто может?(переводчик такую лабуду выдаёт)
Инициализация памяти - не понятно пульт нужен или нет?
хотя ремоуте контрол - скорее всего нужен
key-s
Специальный агент
Чтобы сделать инит, нада вначале войти в сервис. А как, интересно, ты в него войдешь без пульта Чего там переводить.. в сервисе нажать "8", потом "PFOG+", появится "INIT BUSY", ждать пока не исчезнет эта надпись, выключить в дежурку, включить |
makeym
key-s, за перевод спасибо - не дословно но понятно с моим сходится(кроме подождать(выйти) 5 сек)
За пультиком завтра сгоняю ну и зайду в меню а там уж я разберусь
Вообщем спасибо!
Отпишусь! |
key-s
Специальный агент
Не за что.. Я только не понял - как ты без графики собрался там что-то увидеть  |
