Рубин 51M04 - занижены напряжения с ТДКС
На страницу Пред.  1, 2
makeym
makeym
Сообщение #21 от 18/10/2010 21:30 цитата
смех смех смех Каторый раз перечитываю - ничё понять немогу - стандартная развёртка(жёваная - пережёваная) - НОТ запустил - ставь в блоке 115 вольт - для начала замени на новые С705-706,714 - замерь амплитуду на 4-5 обмотки ТДКС(хотя ты своим мерилом и так всех в заблуждение ввёл) - вольт 25-26 - не намерееш попробуй подогнать СИОХ ёмкостью С705,706 - ну и по размеру изо смотри улыбка
Кстати - кин с отклоняйкой родные?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #22 от 18/10/2010 21:40 цитата
makeym, А при чем здесь кин и отклоняйка? недовольство, огорчение
makeym
makeym
Сообщение #23 от 18/10/2010 21:43 цитата
zarah, индуктивность у отклоняек разная - а соответственно и кондюки менять надо. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #24 от 18/10/2010 22:03 цитата
makeym, Ну это скажется разве что на размерах растра. улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #25 от 18/10/2010 22:08 цитата
zarah,
Ну так оно и сказывается (только не на размерах растра, а на длительности ИОХ , при нормальном размере)
Пусть автор отвечает не менялась ли ОС.
makeym
makeym
Сообщение #26 от 18/10/2010 22:11 цитата
slv, писал-(Если напряжение БП выставить 150в, то заниженные напряжения поднимаются почти до нормы, а на кадры около 40в. При этом растр увеличивается почти до нормы. ) - а вот это и не понятно - значет при нормальном питании 115 вольт изо у него уменьшено голливудская улыбка - потому и спрашиваю про кин - мож воткнули хрен знает чё кондюки не подобрали - а мужик парется!!! смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #27 от 18/10/2010 22:26 цитата
goga_tv, Не думаю что ОСа настолько может повлиять на ИОХ. Пусь автор растр засветит ускорением, а мы посмотрим.
makeym
makeym
Сообщение #28 от 18/10/2010 22:31 цитата
zarah, сто пудово при 115 вольтах до краёв по сантиметру(а может и больше) не дотягивает смех
Фото в студию при стандартном питании!!! голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #29 от 18/10/2010 22:57 цитата
Ну не может ОСа давать такую неисправность какую описал автор.
makeym
makeym
Сообщение #30 от 18/10/2010 23:00 цитата
Дождёмся автора - пока не ответов не картинок! подмигивание
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #31 от 19/10/2010 06:32 цитата
zarah писал:
классно!
RV6FT писал:
у меня были занижены вторичные из за не родного тдкса, в твоём случае он меняный ?
Со всего сценария нет конкретного ответа - менялся ли ТДКС?
А то долго тут можно еще ходить вокруг да около.
slv
Сообщение #32 от 19/10/2010 09:58 цитата
B.B., про ТДКС еже в первом посте, и вроде понятно.
Но роблема оказалось всетаки в 8362. Я ее подкидывал, когда искал кадровую, а поскольку ничего не поменялось запатемило что она нормальная. С другой 8362 растр при115в развернулся полностью, амплитуда на накале 22в, кадровая 28в.Но проц кривой (без виео - держу его для проверки запуска), поэтому о полной работоспособности сказать немогу. Стоимость ремонта, если его покупать, увеличилаь бы в двое - хозяйка отказалась. Телек ушел в доноры. Всем спасибо за участие.
P.S.Насчет моего осцила - ради интереса померял частоту не 10 МГц на кварце, паресчитал получилось 10,3МГц. Так что безбожно он не врет.
barabashka
Сообщение #33 от 19/10/2010 10:15 цитата
slv писал:
А на том видеопроцессоре что подкидывал не стоит 3Y ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #34 от 19/10/2010 11:03 цитата
slv писал:
Да вроде бы как нет такого там. Да и уже не имеет смысла.
makeym
makeym
Сообщение #35 от 19/10/2010 12:55 цитата
смех а всётаки о чём тема-то была??? смех смех смех
