lyoha69
| проверь переменный VR 4,7к бывает в обрыве. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
R2, makeym, ну и чего завелись, горячие финские парни. Было бы из за чего! Как нагрузить БП отдельно, либо проверить КЗ по СР автор спросит сам, если надо, а сам БП чуть ли не самый простой, чтоб из за него копья ломать и бан зарабатывать. Похоже топикстартер задвинул аппарат в долгий ящик, либо бульдозером ремотнул его и давно закрутил шурупы на крышке, а вы грязно грызётесь! В конце концов данный ремонтный случай проблема автора, а мы помогаем с ним справиться, кто хочет и чем хочет. |
makeym
viktor_ramb, да ты прав - ради таких ремонтеров - жопу рвать не стоит - тем более заводится  |
R2
Мир дружба жвачка
viktor_ramb, | Цитата: | | БП чуть ли не самый простой, |
как то пришлось поставит вместо 6707 str 5707 и получилься такой деффект как у автора на 7 ножке питания не хватало
так я соединил 4.7к напрямую  |
Ореховский Ю.А.
Напряжение сети 185в, напряжение на входной банке 247в.Отцепил БП от СР и остального разорвав цепь после С853 100*160в и поднял D807. Нагрузил БП на лампу 60Вт, происходит 3 щелчка - попытка запуска БП, загорается лампа на пол секунды и далее выходная напруга +В пропадает, если замерить напругу в этот момент то она составляет примерно 125в - 130в как будто все в норме. Проделал следующее - подкидывал ZD801, Q801, C815, R815, C810, C807. Проверил выпаивая R803, R815, R804 - R805 (запуск STRS) и R819 - все в норме. Выходные литы 160*100 оба в норме.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 10:17
Щас еще проверю переменный VR 4,7кОм и попробую еще одну STRS ку поставить. |
Ореховский Ю.А.
Ребята все запустил телек - оказывается что то неладное было с ТПИ у меня еще одна плата такая на разбор была, заменил ТПИ и все сразу пошло, хотя сердечник не расклеенный и все обмотки звонятся.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 11:31
Всем спасибо за помощь и советы. |
MASTER+
| Ореховский Ю.А. писал: | | заменил ТПИ и все сразу пошло, |
Область фантастики, без технических измерений индуктивности и проверки генероттором. |
SVictCh
Иностранный агент
| Ореховский Ю.А. писал: | | что то неладное было с ТПИ |
Вполне возможно, если есть обмотки в несколько проводов (типа литцендрата) - бывает сухая пайка самих обмоток к выводам ТПИ. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
SVictCh, | Цитата: | | бывает сухая пайка самих обмоток к выводам ТПИ. |
Ореховский Ю.А. писал:| Цитата: | | все обмотки звонятся. |
MASTER+, | Цитата: | | Область фантастики |
Учитывая возраст аппарата всё объяснимо и ничего мистического, просто ТПИ - последнее, на что каждый мастер думает, и хорошо, что у автора было, что подставить. |
SVictCh
Иностранный агент
viktor_ramb, я имел в виду, что если обмотка намотана в несколько проводов, которые на выходе скручены и припаяны к ноге ТПИ - могла иметь место сухая пайка в месте скрутки. Т.е. часть проводов была задействована (через неё и звонилось), а один или несколько - нет. Вот из Рязановских "Секретов":
| Цитата: | | 1351.) SAMSUNG CK-5318 (БП на STR-S6707) Телевизор работает нормально, через некоторое время БП уходит в защиту, индикатор ST-BY моргает. После полного отключения (остывания) телевизор может включиться и проработать хоть день, а может и не заработать. Подозревал все: строчку, ТДКС, ОС, в БП перебрал все. Беда оказалось в ТПИ. Его первичная обмотка намотана в два провода, так вот скрутка этих проводов «сухая», и периодически размыкается. Хорошая пайка скрутки решает проблему навсегда. |
http://www.telemaster.ru/sekret/sektv14.html |
alexmih
| скрутка проводов это вечная проблема, начиная с ПЦ11 |
viktor_ramb
Сам себе начальник
SVictCh, Видно автор темы "Секреты" не читал. | Цитата: | | Хорошая пайка скрутки решает проблему навсегда. |
Пусть пропаяет и подтвердит или опровергнет данный дефект в своём случае. |
SVictCh
Иностранный агент
| viktor_ramb писал: | | Пусть пропаяет и подтвердит или опровергнет данный дефект в своём случае. |
Да, было бы интересно узнать результат. Потому что на межвитковое никак непохоже. |
Пояло
| Посмотри конденсатор 4.7х160 вольт питание с выхода стабилизатора 7 вольт не должно прыгать. |
