valeron76
| шасси С41М,проц м50431-101sp,питание str5412,строчник DCF 2077, кадр 5519,остальное плохо видно, ужасно старый,схемы нет. Включаю появляется норм. растр,через сек 15 начинает всё ярче,то опять в норму,такое ощущение что где то плохой контакт,всё внимательно просмотрел,пропоял, все литы в кругу бдока пит. и тдкс поменял,таже беда,с блока питание на строчник ровно 100в, ускаритель на всю убран,показывает очень ярко с линиями,резко на всю добовляешь и на всю убераешь,то востанавливается на несколько сек.потом опять наростает,когда стоит в таком положении с линиями,напряжение на питание видеоусилителей 185в, когда крутну ускарителем и он востонавливается, в тот момент 230в,потом потихоньку падает напруга, и всё ярче и ярче, от тдкс по этому питанию поменял резистор диод кондёр, может кто сталкивался,думаю какя то стандартная проблема. |
goga_tv
| valeron76, почитай про МЭЗ кинескопов, и как с ним бороться. |
АВАС
| Земля делителя не атсохла? |
киев
Прислонившийся
| goga_tv писал: | | почитай про МЭЗ кинескопов |
не, поскоку| valeron76 писал: | | резко на всю добовляешь и на всю убераешь,то востанавливается на несколько сек. |
1)| АВАС писал: | | Земля делителя не атсохла? |
2) земля модулятора кина.
3) напряжения на катодах хто мерять будет? |
valeron76
панель кинескопа разобрал,там всё в норме,я это в первую очередь сделал,землю проводом на плату подавал,что то другое,сейчас померяю на катодах напишу
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 15:02
по всем катодам 180в,на синий тыкнул,растр востановился,минуты 3 работает нормально.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 15:11
я думаю,может сопротивление в тдкс подгорело? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
valeron76, | Цитата: | | я думаю,может сопротивление в тдкс подгорело? |
Замеры ускоряющего напряжения делал? |
valeron76
| когда замеряю на ускаряющем мультиметром 627в,растр темнеет,и потом начинает работать какое то время,уже когда убираю щуп |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| valeron76, Если твой мультиметр низкоомный - меряй через делитель! |
valeron76
| непробовал ни разу как через делитель? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
АВАС
Достаточно поглумились, давно понятно что не schpehaet Пущай чел ТДКС исчет али делитель приживляет. Жисть мёдом не покажется.  |
valeron76
да поглумился,действительно,пользовался всю жизнь такими делителями,они же везде,только забыл как правильно называется,вот и спросил,а ты сразу поржать.  |
iyzef
Хитрый лис
| читал что вроде сунговские тдксы этим страдают, а вот на сунгах такого и не встречал. На других сколько угодно. |
valeron76
| вот и я что то к этому мнению подошол,что тдкс надо менять,только вот ехать 150км за ним надо |
zarah
Не фанат форума
| Вполне возможен неконтакт резистора регулировки ускорения в блоке НР ТДКСа. Что мешает взять ускорение с СОК через 2-3 диода типа 1N4007 через регулятор ускорения как в "трешках"? |
киев
Прислонившийся
| zarah, ты хотел сказать как в "сонях"? valeron76, если с ТДКСа нет ускоряющего, это еще не повод его менять. Выпрямляешь импульсы с коллектора НОТа - открой схему какойнить старой SONY и посмотри, как сделано. |
zarah
Не фанат форума
киев, Как сказал так и сказал, авсонях это или невсонях... какая разница, я эту методу пользую с 90-х годов, и ниче так, работает.  |
valeron76
| с этим не часто сталкивался, а ведь логично, я про нот,щас попробую отпишу |
valeron76
| построил схемку делителя,всё пошло,работает час всё в поряде,там ещё плюс к этому проблемка была,регуляторы яркости и контрастности тоже так прикалывались,их заченил,попробовал назад поставить ускаритель через тдкс опять обратный ход балуется, так вот получается сразу две причины было,но всё решили проблемку общими усилиями,всем огромное спасибо,думаю тему можно закрыть |
