Akai шасси EX-1A1 - убрать логотип без пульта (РЕШЕНО)
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 От 06/12/2010 20:37 цитата
AKAI CT21FC шасси EX-1A1
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - CH05T0102 TDA9381PS/N2/2i1091
Memory - AT24C08A
SMPS - STRG5653
SAW - K6283K
VA - TDA8356
Sound - TDA7057AQ
Stereo - TDA7449
Tuner - TDQ-5B6M
FBT - BSC60H 041122-11112
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2688L
После "ремонтников" востаннавливал монтаж ( сдвигалась фаза).До меня был заменен проц и память.Теперь при вкл выходит логотип SUPRA (и где они его взяли?) Пробовал прошивку от EX-1A -нет звука.В сервис не войти -пульта нет. В какой строке прошивки стереть логотип ? Или мож у кого есть родная прошивка.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 06/12/2010 20:41 цитата
Ну что, это так важно? Поставили совместимый проц от супры.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #3 От 06/12/2010 20:56 цитата
Ессно - жить будет. но хоцца как то до конца добить.Ведь с прошивой от EX-1А ваще логотипа нет (и звука чейто тож нет)
Сообщение #4 От 06/12/2010 21:07 цитата
южный писал:
- не ври. Просто поставить если чистую память - она проинициализируется с ЭТИМ ЛОГОТИПОМ! подмигивание голливудская улыбка
iyzef писал:
- и RC-5 тоже нет?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 06/12/2010 21:07 цитата
iyzef, открой прошивку хоть блокнотом, там логотип в явном виде написан. Поменяй на Акай, и всех делов.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 От 06/12/2010 21:21 цитата
KRAB писал:
южный писал:
iyzef писал:
- и RC-5 тоже нет?
Что то не попадалось у меня на практике такое. Специально проверю (супры мы по гарантии делали и пока делаем. процы остались от старых) при случаи.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #7 От 06/12/2010 22:32 цитата
Yuritsh, я то понял о чем ты говоришь, но у моего прогера прога другая на ней не видно надписей, блокнотом стер аккуратно и на это же место вписал AKAI. логотип изменился ! СПС !
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 07/12/2010 00:20 цитата
iyzef писал:
iyzef, а чё проблема icprog например поставить? Просто как редактор прошивок.
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 От 07/12/2010 00:36 цитата
Логотип, как и звук, в этом проце, редактируются прямо в сервисе.. При условии, что перед мордой есть мануал гы-гы
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #10 От 07/12/2010 21:01 цитата
key-s, При условии что есть какой нить подходящий пульт шоб муть на нем нажать смех ремонтил у себя дома среди ночи , где ж взять то?
key-s
Специальный агент
Сообщение #11 От 12/12/2010 19:16 цитата
iyzef писал:
Странный вопрос.. У мастера просто обязан быть хотя бы один пульт кода RC-5. Кнопка MUTE там есть сто процентов, а кнопка MENU на морде телека есть с завода гы-гы
MB
