Funai TV-2000A MK10 - помеха древесная структура (РЕШЕНО)
Vladyk
Сообщение #1 От 17/12/2010 16:45 цитата
Состав:
Проц L7PAL-3RD; Звук LA4261; Память 24LC02B; Видеопроц M52340SP; СЕКАМ M52325AP; Задержка U3660M; Коммутатор NJU4053BD; ТДКС FCK-20B003; Тюнер UTUNPSDAL011; Кадровая LA7837; БП на 2SC3866.
Изначально была помеха ввиде структуры дерева и вертикальные столбцы. Со столбцами проблему решил кондер 47/160в. А вот с "деревом" никак.
Помеха на столько сильная что видна даже на телевизоре на соседнем столе. Смотрите на фото.
Помеху видно и в дежурном режиме только соответственно меньшей интенсивности.
Отключал все вторичные напряжения (на выводах ТПИ), с закороченой подстроечным резистором оптопарой, чтоби врознос не пошел, и тоже помеха не пропала. Менял сетевую банку, 2SC3866, без результата. Такое впечатление что сам ТПИ сифонит. Подставить неоткуда.
Может кто уже возился с такой проблемой. На форуме не нашол похожей темы. Монитор.нет.ру не работает.
Помеха на нем
Помеха на соседнем телевизоре
andyoak2
andyoak2
Сообщение #2 От 17/12/2010 16:50 цитата
Vladyk писал:
Помеха проявляется как на нем так и на телевизоре на соседнем столе.
Vladyk, ты уверен в качестве своей антенны и в качестве сетевого напряжения ? На двух разных теликах одинаковый дефект
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 17/12/2010 16:53 цитата
Vladyk,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #4 От 17/12/2010 17:07 цитата
Vladyk, ESR в руки и вперед улыбка улыбка
Vladyk
Сообщение #5 От 17/12/2010 17:16 цитата
R2 писал:
ESR куда?, Если я без вторичек включал и тоже сыфонит. andyoak2 это не одинаковые поломки, а помеха с того Фуная проходит по РЧ на другой телек, неважно какой.
Тему счас подправлю.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #6 От 17/12/2010 17:38 цитата
Vladyk писал:
не заметил подмигивание
развязка первичка и вторичка смотрел
Vladyk
Сообщение #7 От 17/12/2010 17:50 цитата
R2 писал:
имеете ввиду C617, C618, C619 с горячей части на холодную?.
Да только что пробовал они исправны. Только при увеличении емкости уменьшается помеха. И когда ставлю на 10000пф/1600в помехи почти не видно. Но это не дело. Там обычно хватает 2200пф. Похоже на ТПИ?
Joiner
Joiner
Сообщение #8 От 17/12/2010 18:00 цитата
А попробуй сдёрнуть крышки с тюнера.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #9 От 17/12/2010 18:48 цитата
Нечто похожее было недавно,на Horizont 732,правда.Дело решилось заменой диода по В+ с ферритовыми колечками.Родной диод был заменен при предыдущем ремонте на HER102 смех.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 17/12/2010 19:23 цитата
Vladyk, было слегка похожее на Сатурне, когда после перенапряжения и КЗ по первичке закоротились витки в фильтре по входу сети - проверь, чем чёрт не шутит, заодно и кондюки фильтра тоже.
alexmih
Сообщение #11 От 17/12/2010 19:34 цитата
точно кондёр по 12в в 3УСЦТ
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #12 От 17/12/2010 20:43 цитата
Ага, 470на 25в.
alexmih
Сообщение #13 От 17/12/2010 20:46 цитата
МП-3-3 C29, MП-41 C21 подмигивание
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #14 От 17/12/2010 20:47 цитата
Который сразу после диода. гы-гы
Vladyk
Сообщение #15 От 17/12/2010 20:50 цитата
Спасибо viktor_ramb, Спасибо всем кто откликнулся. Поменял фильтр, по питанию L602, и все ОК! Никогда би неподумал, ведь 3УСЦТ работает без него, по крайней мере я незамечал таких помех, нераз место фильтра резистори ставил или оставлял без сердечника когда гудел.
мастер-ломастер
Сообщение #16 От 18/12/2010 09:41 цитата
Vladyk, как это 3УСЦТ работает без него? А маленькая платка под кинескопом это что?
answer
answer
Сообщение #17 От 18/12/2010 10:38 цитата
и осцилом после стабилизатора не видеть! бяка
NEC
