Samsung CK-5342ATBR шасси P69SA1 - кадровая
На страницу Пред.  1, 2
dozent34
Сообщение #21 от 15/01/2011 18:50 цитата
при чем здесь кадролвая проверь микроконтролер часто бывает аппарат включается а управления нет
Игорь_К
Сообщение #22 от 15/01/2011 18:55 цитата
Ноги.
1 - 0в
2 - 15в
3 - 0в
4 - 30в
5 -15в
6 - 0.7в
7 - 0.1в
8 - 0.5в
9 - 25в
Со второй ноги, как понимаю выход. Импульс похож на затухающую синусоиду, но очень сжатую и резкообрывающуюся. Общая длина около 4мс, амплитуда в положительной части осциллограммы до 5 вольт, в отрицательной до 10 вольт. Длина периода, что-то 20 мс, но могу ошибаться, несинхронизируется. Начало импульса резкий скачок вверх до 10 вольт.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 19:56
dozent34 писал:
Если можно, чуть подробнее.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #23 от 15/01/2011 19:46 цитата
Игорь_К, внимательно посмотри на плате есть выключатель который отключает кадровую,
Когда провериш совет zuev-tv, ?
Игорь_К
Сообщение #24 от 15/01/2011 21:19 цитата
RV6FT писал:
Сейчас уже все свернул, завтра с утра буду дальше копать. Но не понял. А если этот выключатель выключил кадровую, то ведь кадровой совсем не должно быть, у меня полоса 4 см, причем телевизор не настраивается т.е. я не могу найти ни один канал. Мне вот это непонятно. Может ли здесь быть взаимосвязь и какая ?
И уточни пожалуйста, какой совет zuev-tv. Вроде бы я все проверил, что он мне советовал.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #25 от 15/01/2011 22:00 цитата
Игорь_К писал:
Резистор в порядке.
Не заметил я этого...
Да если выключатель,то была бы узкая полоса...
Попробуй найти звук,что с напряжением настройки,как напряжение 33 вольта ? в витязях при обрыве этого стабилитрона похожее на твоё.
Так же проверь все резисторы в обвязке 8362 по кадровой.
Игорь_К
Сообщение #26 от 16/01/2011 11:19 цитата
RV6FT писал:
Игорь_К писал:
Резистор в порядке.
В обвязке кадровой один резистор, он нормальный. По схеме что-то еще относящееся к TDA8362 не нашел Ссылка что бы скачать схему http://monitor.espec.ws/download.php?id=69263 Не очень пойму о чем идет речь про 33 вольта.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #27 от 16/01/2011 12:00 цитата
33 вольта для напряжения настройки,ведь звука тоже нет,при обрыве стабилитрона на нем напряжение поднимается до 80 вольт,от этого и напряжение настройки изменится,в витязях это напряжение используется для кадровой,но там 8362 с буквой А.
Проверь,может твой случай.
мастер-ломастер
Сообщение #28 от 16/01/2011 12:26 цитата
RV6FT, и в Горизонтах тоже 33в через мегаомник идёт на кадровую.
Василий К.
Сообщение #29 от 16/01/2011 18:00 цитата
Недели 2 назад делал аналогичный Samsung. Кадровая - был приличный заворот сверху. Проверил обвязку, затем заменил кадровую KA2131. То же самое. Причём при появлении OSD на экране пропадало изображение. Мозги дымились. В итоге поставил AN5512 и усё заработало. Так что KA2131 фуфло.
dozent34
Сообщение #30 от 16/01/2011 20:53 цитата
проверь проц есть ли генерация на кварце, 5 вольт на 53 ноге,что на киа7033 в общем смотри схему
Игорь_К
Сообщение #31 от 17/01/2011 09:43 цитата
Василий К. писал:
Любопытно. Хотя где-то читал, что KA2131 лучше покупать сразу штук пять, ибо брака много идет. Попробую, цена надеюсь невелика. )
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 10:44
RV6FT писал:
Понял, поищу.
