Samsung CS-21K9MJQ не запускается
smith89
Сообщение #1 От 28/01/2011 10:29 цитата
Всем здравствуйте! Есть такая проблема- пострадал телевизор Samsung CS-21K9MJQ
шасси KS9B
процессор TDA9381PS/N3/3/1642
ТДКС FCA173B
Тюнер TAEL-G671D
Память С81ВС
Кадровая LA78045
Аудио TDA7297
После экспериментов моего младшего брата по подключению телевизора к ПК и аккустике выжил только ПК. В телевизоре выгорела вся обвязка SCARTa и даже несколько перемычек, что говорит о большой силе тока. ТВ после этого не включается. Заменил всю выгоревшую рассыпуху, восстановил дорожки и перемычки. При подаче питания диод на панели вспыхивает один раз и гаснет, БП пищит. Замерил напряжения - 5в в норме, 13,5в занижено до 9в, 130в завышено до 140в. На процессоре сигнал POWER, но ТВ не запускается. Самое интересное то, что при замере напруги на процессоре я случайно щупом мультиметра замкнул 14 (питание 8в) и 13 (SECPLL) ножки процессора и о чудо - телек работает, но без звука(нет сигнала с процессора). Теперь я грешу на проц. Кто что думает по этому поводу?
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 28/01/2011 10:36 цитата
smith89, следует создавать тему, придерживаясь Правил...
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала, а так же тип шасси ТВ, и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
smith89
Сообщение #3 От 29/01/2011 15:57 цитата
Неужели никто не поможет советом?((
makeym
makeym
Сообщение #4 От 29/01/2011 16:19 цитата
smith89, пока не оформишь тему согласно правил - канечно нет голливудская улыбка
smith89
Сообщение #5 От 29/01/2011 18:31 цитата
я же переоформил! Что конкретно неправильно теперь? Я исправлю как надо, стараюсь придерживаться правил.
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 29/01/2011 18:43 цитата
smith89, вот пример на русском языке http://monitor.espec.ws/section1/topic168177.html
smith89
Сообщение #7 От 29/01/2011 19:03 цитата
Исправил, надеюсь на вашу помощь!)
makeym
makeym
Сообщение #8 От 29/01/2011 20:53 цитата
smith89, ну так а в чём проблемы - (нет сигнала с процессора) - процу пипец или в сервисе косяк подшучивать, дразнить
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #9 От 29/01/2011 20:58 цитата
smith89, память поменяй ! Потом смотри что в сервисе.
smith89
Сообщение #10 От 02/02/2011 19:14 цитата
Спасибо! Обязательно попробую)
J
