Samsung CS-20F1R - неисправность СР
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 12/02/2011 17:22 цитата
шассси KS1A
состав:
состав TDA9381PS/N1/3S0293, БП-5Q0765RT, звук-TDA7266M кадровая - LA7840, HOT-D2499
Поступил в ремонт с проблеммой - экран сдвинут вправо по горизонтали, а также заворот и вертикальная полоса у левой стороны экрана. Напруги БП все в норме. Были сгоревшими резистор R414 - 15кОм и кондер CR405S-470pf. После замены телек работает, изображение и геометрия в норме, только R414 просто калится, стабилитрон DZ402 подкидывал дальше S-CASTLE напрямую на 34 ногу проца. Все детали цепи кроме CPU проверенны. Ребята подскажите может проц так подсаживать линию
  fc483abd2406034e039f2733dd6d952a.rar  2.45 МБ  Скачано: 1147 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 12/02/2011 17:42 цитата
Ореховский Ю.А.,
Отсоедини ногу проца от всех цепей и звякни её на общий.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 От 12/02/2011 19:10 цитата
Хорошо сделаю и отпишу
вадо
Сообщение #4 От 12/02/2011 19:17 цитата
В этом шасси комплектом вылетают резистор и 2 кондера, все в одном месте + прогар платы насквозь, обязательно все зачистить.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #5 От 12/02/2011 19:25 цитата
вадо писал:
Прогара платы нет, только потемнение, кондер 405 и резистор 414 я заменил, кондер 404 я снимал он целый и стабилитрон 402 по этой линии я тоже заменил он там на 5,6в.
alexmih
Сообщение #6 От 12/02/2011 19:27 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
CR405S-470pf.
а может 4700?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #7 От 12/02/2011 19:31 цитата
по схеме CR405S-472pf
ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 20:32
я схему прикрепил к теме
answer
answer
Сообщение #8 От 12/02/2011 19:41 цитата
Ореховский Ю.А.,
472pf
это и есть 4700 классно!
alexmih
Сообщение #9 От 12/02/2011 19:44 цитата
Ореховский Ю.А., сперва научись номиналы считывать
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 12/02/2011 19:50 цитата
Ореховский Ю.А писал:
CR405S-470pf
Что значит целый? Менял?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 12/02/2011 20:02 цитата
Ореховский Ю.А., Скачай книгу "Цветовая и кодовая маркировка радиоэлементов", ... ёпрст!
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #12 От 12/02/2011 22:29 цитата
Все сделаю
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 13/02/2011 10:07 цитата
Ореховский Ю.А.,
Ореховский Ю.А. Если бы ты знал о рядах Е6, Е12 и прикинул бы, что с такой точностью кондюки делают только на космос и стоят они как пол китайского ТВ, то не промахнулся бы так. А если бы не озвучил номинал поставленного тобой кондюка, то ремонтил бы ТВ до второго пришествия и врядли кто-нить тебе здесь помог бы.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #14 От 13/02/2011 12:12 цитата
Все сделал, аппарат пашет - ребята всем спасибо.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 13/02/2011 12:16 цитата
Ореховский Ю.А., А шо было то? Где отчет о проделаной работе, или это тайна под семью замками?
alexmih
Сообщение #16 От 13/02/2011 12:23 цитата
слов нет...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 13/02/2011 12:26 цитата
Если не отчитается, будем воспитывать. Я думаю ему это понравится. голливудская улыбка
gilan
Сообщение #18 От 13/02/2011 12:52 цитата
zarah писал:
А вы не поняли? Он поставил 472 вместо 471 туда где должно быть 472(C405) и всё пошло смех
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 12:54
zarah писал:
alexmih
Сообщение #19 От 13/02/2011 13:04 цитата
gilan, да это понятно, непонятно хамское отношение ТС к форуму
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #20 От 13/02/2011 15:16 цитата
Ошибка была в моей невнимательности - третья цыфра кол-во нулей, я вместо 4700пф поставил 470пф, ток в цепи был увеличин резистор 15кОм калился и у меня не работало как надо. Я не отношусь к форуму по хамски - если чет не так вышло прошу извенить.
