Samsung CS-29Z50HKQ шасси S66A нет изображения
AGD
Сообщение #1 От 15/03/2011 22:54 цитата
Main - AA41-01299A
F-box - AA41-01311A
Micom - SEMSO 0829S-LF\A6ME204D
Memory - K4D261638K-LC40
SMPS - STR-W6750F
Vertical - STV9381
Sound - TDA7297A
Tuner - AA40-10001H
FBT - FUH29T002B
HOT - J6920
RGB Amp - TDA6111Q
Звук есть ,нет изображения,при добалении ускоряющего линии обратного хода,на катодах по 180в т.е.кинескоп заперт,напряжения на БП и вторичной обмотке ТДКС в норме,согласно схеме на процессоре тоже все напряжения согласно схеме присутствуют.Осцилограммы тоже соответствуют схеме.Кинескоп рабочий(покидывал плату на другой телевизор).
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 15/03/2011 23:09 цитата
AGD писал:
Какие? Если все, знач изображение есть! Что на 5н TDA6111Q ?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 15/03/2011 23:14 цитата
начни с ПК
ДОБАВЛЕНО 15/03/2011 22:14
киев, опередил подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 16/03/2011 09:33 цитата
AGD,
Таким образом это не факт. Ты рабочей шаськой проверь этот кин - МЭЗ может не давать появиться изображению.
AGD
Сообщение #5 От 16/03/2011 10:01 цитата
goga_tv писал:
начни с ПК
Плату кинескопа подкидывал на рабочий телевизор,рабочая.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 11:04
viktor_ramb писал:
AGD,
Таким образом это не факт. Та рабочей шаськой проверь этот кин - МЭЗ может не давать появиться изображению.
Подкидывал полностью,плату кинескопа и рабочую основную плату на этот кинескоп,все работало.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 16/03/2011 10:06 цитата
AGD писал:
И это значит, что теперь мерять уже ничего не нужно?
AGD
Сообщение #7 От 16/03/2011 10:12 цитата
киев писал:
AGD писал:
Кинескоп рабочий ,а ллата с другого телевизора рабочая.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 11:16
киев писал:
AGD писал:
2.4в
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 16/03/2011 10:20 цитата
AGD, проверь наличие и соответствие ССИ на проце.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 16/03/2011 10:24 цитата
AGD, Хватит цитат!!! злость Отвечай только по делу.
Сообщение #10 От 16/03/2011 16:39 цитата
AGD писал:
2.4в
- ну и что ты можешь ПРО ЭТО сказать? Али ТУП и ГЛУП?! голливудская улыбка
