Автор | Сообщение |
tovirus
Привет всем!
ТВ принесли после скачков напряжения. При включений светодиод моргает и слышны попытки запуска БП (где-то 4Hz).
Состав:
БП - на 44608 + P4NK60
Видео - STV2248
Проц - ST92195C3B1/OFP
FBT не знаю, наклейка на него нет
Кадр - TDA8164
Звук - TDA7266
Питание 44608 пульсирует от 8.1 - 8.7
Отключил ФБТ, менял TL431, PC817, сглаж. фильтр на 44608 ничего не помогает.Напряжение пульсирует. Ещё есть такой нюанс - сглаживающий кондер 100мкф х 400В может держать заряд несколько дней. После сутки простоя напр=162В ...
Завтра куплю резистор 0.22 , кондеры 221х1кВ, 471х1кВ, 473х1кВ, диод BA156...
Помогите плзз советами
Кстати я работаю только вечером, так что днем не смогу отчитыватся |
tovirus писал: | Помогите плзз советами | ---- Скачай книги по ремонту ИБП и собери Генероттор с ESR-метром и вопросов - НЕ БУДЕТ! |
vitamax
в гугле |
MASTER+
vitamax писал: | в гугле |
Нет. 11AK30A11 |
alexmih
tovirus писал: | Кадр - TDA8164 |
MASTER+
Исправь сам. |
kornetus
Стоило бы озвучить напряжения на выходе БП, если есть хоть, что то. Если полность отключил строчку (резистор на 5Wt, не помню позицию, на схеме 11AK30 стоит вместо R824 & R835). Стоит заменить 47x160 - часто летит. Больше похоже во вторичке.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 12:09
Бывало С827 4700x16 пучило |
tovirus
Какие-то напряжении есть.(Ведь светодиод моргает).Не помню точно сколько... 47х160 заменил прямо после вскрытие! Ставил 100х160! А вот на 16В не менял, по виду норм. Вечером обязательно поменяю! |
kornetus
tovirus
Проблема давно уже найдена, виновная была оптопара PC817. Забыл просто закрыть тему. Извиняюсь |
