LG CT-21Q66KEX ch. MC-019 - мал размер по вертикали
На страницу Пред.  1, 2, 3
Neos2311
Neos2311
Сообщение #41 От 21/03/2011 15:35 цитата
Прошу прощения , не MS-019А а MC-019A. Это просто опечатка. А key-s совершенно прав, подбита 22 ножка (46 Ом на корпус).
С512 и С513 (1000р/50в) с 21 и 22 ног проца проверял ЗАМЕНОЙ. А картинки такие: 1 - на 21 ноге, 2 - на 22 ноге. На выходе кадровой фото в предыдущих постах. Предел на осциллографе 0.05 В/дел.для первых двух фото и 5 В/дел. для фото №3
Это на вых. кадровой
makeym
makeym
Сообщение #42 От 21/03/2011 17:57 цитата
должно быть типа.
Neos2311
Neos2311
Сообщение #43 От 22/03/2011 16:14 цитата
Уважаемые участники ! Большое всем спасибо за помощ. Проблема решена. Действительно битым оказался проц. Сегодня подставил на панельку другой: Вместо :
TDA9381PS/N2/310792 ------- TDA9361PS/N2/410793
CC4160 ----- Y48041 * Y1
K3E030 ---- K3J404
OICTMPH010A----- OICTMPH006C
PHILIPS 2000----- PHILIPS 2000
TS0345 N21N4S----- KS0317 N21M3B
Тот проц взял у товарища чтоб убедиться в неисправности моего. Он кстати то-же битый (периодически пропадает яркость). В общем я увидел на экране растр по вертикали и (горизонтали) на все 100%.Хоть полезного изображения я и не видел, думаю что можно со стопроцентной уверенностью сказать что неисправным оказался процессор, и искать новый. Или предпринять попытки поиздеватся над этим, подбитым. Так что ещё раз спасибо всем за помощь и участие. РЕШЕНО!
Сообщение #44 От 22/03/2011 21:07 цитата
Neos2311 писал:
- или ты недочитал мануал и советы ... улыбка
людына
людына
Сообщение #45 От 24/03/2011 17:47 цитата
Не торопись, проц в утиль. Года два назад, может больше,принесли в ремонт GENERALa 21FS.... с гор. полосой. После замены кадровой,LA78040 (TDA8170,STV9302,
AN5522), та же картина. что и у тебя! Ножка проца (NTDA9341N3/3), теперь уж не помню какая, 22 или 21, была подбита. У меня получилось от центровать изображение,
а потом увеличить размер в сервисе.Подтяни 22 н. к питанию через резистор или присади 21,или в разрыв. Поиграйся с R302, в твоей схеме. Должно получится!
tvn1
tvn1
Сообщение #46 От 24/03/2011 17:55 цитата
91817, Подняк метаться...
Можно было и МК-1-1 поставить. подмигивание
И ПОДТЯНИ - грамматику...А то уши режет. смех
Особо:
"от центровать " рёв в три ручья
Neos2311
Neos2311
Сообщение #47 От 26/03/2011 19:05 цитата
Спасибо за совет.Попробую сделать как советует "людына". Авось получиться.
B
