Daewoo KR21U1T CP-002 - сужено изображение по верт.[РЕШЕНО]
exvion
Сообщение #1 От 25/03/2011 23:23 цитата
DAEWOO KR21U1T шасси CP-002
DT5-BF1BD тюнер
STV2238 видеопроцессор
ST92195 контроллер управления
TDA1771 кадровая
Изначально не включался. Нашел пробитый строчный транзистор Q402. Выпаял, нагрузил лампочкой, чтобы проверить блок питания. Вместо 133В было 176В.
На плате были непропаи, все пропаял. В блоке питания заменил DPM001TIA, напряжение нормализовалось. Запаял исправный 2SD2499 на Q402. Телевизор включился, работает. Но изображение сужено по вертикали снизу примерно на 5 см. Как проверить исправность микросхемы кадровой развертки I301 TDA1771? Только заменой?
Схема телевизора есть в журнале Ремонт электронной техники №5 и №6 за 2002 год.
http://download.electromir.net/Magazine/Ret/2002/2002-05.zip
http://download.electromir.net/Magazine/Ret/2002/2002-06.zip
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 25/03/2011 23:27 цитата
exvion, прочти это и исправь тему!
exvion
Сообщение #3 От 04/04/2011 22:38 цитата
киев, исправил.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 04/04/2011 22:41 цитата
exvion писал:
киев, исправил.
Нет.
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
exvion
Сообщение #5 От 05/04/2011 11:45 цитата
Дополнил.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 05/04/2011 12:08 цитата
Возвращаю. В обвязке кадровой должно быть 3 электролита (включая выходной на "холодном" конце КОК). Я так понимаю, что ЭПС-метра нету? Тогда меняй все.
melnyk
Сообщение #7 От 05/04/2011 14:06 цитата
exvion, TDA1771 кадровая, очень часто при непропаях данной микросхемы, онная выходит из строя. Замена на новую решит некоторые вопросы.
MASTER+
Сообщение #8 От 05/04/2011 16:24 цитата
exvion писал:
И ни иначе, тк был бросок питания.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 05/04/2011 17:38 цитата
киев,
Меняй его не глядя, хуже не будет! Был недавно аналогичный случай, тоже вроде Деу, но шасси точно другое - ESRметр определял выходной лит как нормальный, но мы то знаем ... подмигивание при подкидывании нового дефект ушёл. классно!
exvion
Сообщение #10 От 07/04/2011 20:42 цитата
Заменил С306, С303, С304. Емкость была занижена. Изображение пришло в порядок. Спасибо, киев.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 07/04/2011 22:20 цитата
exvion, что бы развеять такие понятия, как "заниженная ёмкость" ПОЧИТАЙ ЭТО
В числе прочего там есть и мой приборчик, который при фантастической простоте изготовления верой и правдой служит мне уже полтора года и имею кучу благодарных отзывов от народа повторившего.
ЗЫ: что бы правильно отображался в тваём сообщении ник того, к кому обращаешься, просто кликни по нему на иконе.
R
