Ultravox - нет изображения
edik ka
Сообщение #1 От 15/04/2011 20:22 цитата
Наклейки нет. На шасси нашел только BG03
Состав - видео - TDA8390 ,TDA8451,TDA 8452
радио канал TDA8304
проц PCA84c841p
STV5347
б.п TDA4605
видео ус TEA5101
Нет изображения. Черный экран.
На входе TDA8452 сигнал есть на выходе практически
нет. Покажет ли осцил. сигнал на выходе TDA8452 ?
Менял TDA8452 и TDA8390. Строб есть..
Что я пропуcтил?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 15/04/2011 20:24 цитата
edik ka,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!! оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 15/04/2011 21:00 цитата
edik ka писал:
Что я пропуcтил?
Да почти всё. Я уже не заикаюсь о модели-шасси, но если хочешь советов, давай измерения - от питаний до режимов ПК(верней даже наоборот). Думаешь, здесь форум экстрасенсов?
MASTER+
Сообщение #4 От 15/04/2011 21:47 цитата
Ultravox CTV-S7096
CHASSIS TESI 3
http://monitor.espec.ws/section1/topic127575.html
edik ka
Сообщение #5 От 15/04/2011 21:55 цитата
Не приходилось мерять выход яркосного сигнала после
8452 .Поэтому немогу понять я его не вижу или его там нет.
MASTER+
Сообщение #6 От 15/04/2011 22:01 цитата
edik ka писал:
Что я пропуcтил?
Кинескоп как? При добавлении ускоряющего что на растре?
Звук есть?
edik ka
Сообщение #7 От 15/04/2011 22:10 цитата
Кинескоп проверял прибором вроде все ок.При добавлении
уск начинает светится и линии обр хода.При уменьшении
просто светится белым.Шаси это Ultravox CTV-S7096
Звук есть ,каналы переключаются.Напруга
яркости,конт.цвет. есть.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 15/04/2011 23:39 цитата
edik ka, Подправь состав (микросхемы), шрифтом оригинала, пока я добрый.
MASTER+
Сообщение #9 От 16/04/2011 00:13 цитата
edik ka писал:
При уменьшении
Это как?
Дай при белом - напряжения на катодах.
Плотнее к режимам видеопроцессора.
edik ka
Сообщение #10 От 16/04/2011 07:59 цитата
уменьшаем-90
среднее 150
увеличиваем 100
Кадровая растянута сверху .
В строб.кадровый есть.
MASTER+
Сообщение #11 От 16/04/2011 08:49 цитата
edik ka писал:
8452 .
Выход видео идёт с 3-4 8452 на коммутатор.
Посмотри засажены ли выходы 8452.
Да и шина CLK между pin 8 8452 и pin 28 8390 важна
edik ka писал:
Строб есть..
Наличие и качество разные вещи.
Проверь AV.
* Если есть 4665 - падай Видео на неё.
* Спроси стрелял ли ТДКС.
Держи важные напряжения ( схема G110) -
edik ka
Сообщение #12 От 16/04/2011 09:27 цитата
тдкс стоит новый.После замены телик вроде работал но не факт.
Был продан на запчасти.Состояние хорошее.Сайт HR
почемуто не работает. Надпись hr11apc 7289 964400200
