sasha231280
Состав :
Процессор - ST92195C381/0E0
Видеопроцессор - STV2246H
ТДКС - 30017788
Память - 24с08
Кадровая - TDA8174
Тюнер - CTF5510A
БП - UC3843
УНЧ - TDA7266
На ремонт телевизор пришел с пробитым BU808DFI. Заменил его (у нового BU808DFI между Б-Э показывает 300 Ом), так же заменил Cxxx (был с большим ESR - заменил его сразу) C618 и C619. При включении ТВ начинает шипеть FBT, На экране еле заметный растр, напряжения +200В, +26В, накал в норме. Питание +115В, +5В, +8В тоже в норме. Отключил питание +200В на видеоусилитель, чтобы был виден растр - вот так при этом показывает экран. Затем отключил питание на FBT,т.к греется BU808DFI, а на +115В подцепил лампочку, вот такие импульсы на базе BU808DFI. Также пробовал менять STX112 на КТ972А, Сxxx - увеличивал в два раза, FBT тоже менялся - ни каких изменений.
Схема http://archive.espec.ws/section553/file13914.html
киев
Прислонившийся
| sasha231280, ЗДЕСЬ вопросы будут те же, что и ТАМ, не заставляй вытаскивать клещами каждое слово - давай подробненько о всех телодвижениях. И состав заполни пожалуйста нормально, как правила требуют. |
alexmih
| sasha231280 писал: | | Кадровая - TDA8166 |
answer
| киев писал: | | как правила требуют. |
а где изо? или это шумы?
после правил скажу с большой долей вероятности. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| sasha231280, какая осцилограмма вторичек с FBT, накала например? |
alexmih
| sasha231280 писал: | | у нового BU808DFI между Б-Э показывает 300 Ом), |
В обе стороны? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Думаю дело в "левом" BU808DFI |
sasha231280
| alexmih писал: | | sasha231280 писал: | | у нового BU808DFI между Б-Э показывает 300 Ом), |
В обе стороны? |
Да в обе стороны |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Борис Горбунков, | Цитата: | | Думаю дело в "левом" BU808DFI |
Очень даже может быть судя по складке на растре.
sasha231280, где брал BU808DFI? Сколько заплатил? |
alexmih
| тогда найди рабочую, должно быть 160...180 и 250...280 |
makeym
sasha231280, купи 5388 - левака не встречал  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
makeym, | Цитата: | | купи 5388 - левака не встречал |
Да ну! Я встречал! Сейчас НОТы-дарлингтоны все фальцифицировать будут, чем дальше тем больше! |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Скоро придется только с "разборкой" работать...
Покупайте поломанные ТВ.
Такое впечатление, что брак специально гонят.Для чего?  |
sasha231280
киев
Прислонившийся
makeym
киев, туда и скинь  |
sasha231280
| viktor_ramb писал: | | sasha231280, какая осцилограмма вторичек с FBT, накала например? |
Синхронизировать не удалось
киев
Прислонившийся
makeym, пущай сперва сделает, а там бум поглядеть.  |
Serg*
sasha231280, я так и не понял в чем то проблемма?
Неужели не хватает ума вместо BU 808 ( на несколько минут ) поставить к примеру D 2499 ?
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 23:53
| sasha231280 писал: | | FBT тоже менялся - ни каких изменений |
точно менялся и тажа же картина? Ведь импульсы запуска у тебя в порядке. |
sasha231280
Да FBT менялся, сперва было подозрение что пробивается умножитель внутри FBT. Картина не изменилась  |
