Автор | Сообщение |
a gosha
Sony SF-14W шасси KD-012A
Проц.: 8891CPBNG6KU3
Питание: CQ0765RT
Кадровая: LA78040B
УНЧ: UTC2003
Блок питания, сгоревший ШИМ FSCQ0765 заменил на KA5Q0765RT, включается работает, при переключении каналов выключается БП, проверил напряжения на 3 ноге ШИМ, напряжение при работе 3-5в, отключается при понижении напряжения.
Детали в БП проверил, все выпаивал проверял.
Вопрос возможна ли замена ШИМа FSCQ0765 на KA5Q0765RT?
на диоде D517 16в после сопротивления R526 1к 3-5в.
заказал FSCQ0765 жду.
v15
a gosha писал: | Вопрос возможна ли замена шима FSCQ0765 на KA5Q0765RT
В поиске забанили? Вся инфа есть.
К примеру
Цитата: | Сравнил даташиты на CQ0765RT и на 5Q0765RT, основные отличия такие:
1. для старта 5Q0765RT нужен ток в 4 раза выше чем для CQ0765RT, в рабочем режиме нужен ток в 2 с половиной раза выше.
2. В дежурном режиме с CQ0765RT выходное напряжение питателя можно регулировать в любых пределах, микросхема входит в "режим пульсаций", ей не нужно поддерживать рабочее напряжение на ноге 5 и ток потребления падает до 0,25мА.
В случае с 5Q0765RT в дежурном режиме нет регулировки напряжения, даже если её загнать в "режим пульсаций" закоротив ногу 4 на землю, то она всё равно для себя будет поддерживать питание на ноге 3 в пределах 11В-12В и ток потребления не уменьшается.
Даташит на CQ0765RT
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSCQ0765RT.pdf
Даташит на 5Q0765RT
http://www.fairchildsemi.com/ds/KA/KA5Q0765RT.pdf
киев
Прислонившийся
a gosha, пока ждёшь, замени R507, R509 на 33кОм а D514 на 27-33В. Глядишь, и на этой полетает. |
a gosha
киев, Спасиба такого ответа я и ждал от профи.
Уже установил родную работает все ок. |
