Автор | Сообщение |
AlexM
SERGE писал: | Тогда тяжёлый случай.
Если только проверены цепи питания и оптопары, тогда надо включить динамики ( при исправном УНЧ)
Увы, всё гараздо печальней.
Добавлено 19-04-2004 21:10
Стас писал: | AlexM прислали 8375-ую поставил теперь уже запуск строчной есть ,но на 2сек ,запуск ,пауза запуск пауза ,опять чего то не хватает ему , Скорей всего клиент что то не договорил ,но теперь уже надо добивать .
Не охота Вас и клиента расстраивать, но я практически уверен , что убита микросхема телетекста . Скорее всего происходит следующее проц. Запускает развёртку и пытается вывести на экран графику , а м.с. телетекста не отвечает на запрос проца. и он выключает развёртку.
Стас
AlexM, А ещё кто то кроме неё может дать запрет на запуск?
И как можно точно локализовать дефект .Имеется ли в этих телевизорах самодиагностика по шине ? Я имел ввиду импульсы на шине говорят о том какой адрес не отвечает ??
Добавлено 19-04-2004 23:32
Кто знает какая разница между SDA5273P и SDA5273S ? |
AlexM
Стас писал: | AlexM, А ещё кто то кроме неё может дать запрет на запуск? |
С таким проявлением встречал только телетекст и EEPROM.
ИМХО, при дефектах оптронов , УНЧ и тюнера, запуска строчной вообще не будет.
Хотя можете попробовать отключить шину IIC от тюнера и посмотреть изменится ли характер работы ТВ .
Стас писал: |
Собирать IIC монитор ,анализировать лог.
Стас писал: | Имеется ли в этих телевизорах самодиагностика по шине ? Я имел ввиду импульсы на шине говорят о том какой адрес не отвечает ??
У меня такой инфы нет. Может кто другой подскажет. |
Стас
AlexM А кто такая IC403 ? |
AlexM
Стас писал: | AlexM А кто такая IC403 ? |
Хм, у меня на схеме такой нет |
Стас
AlexM, Пардон IC301 ,не туда посмотрел |
Profyguy
Стас писал: | Ты так легко пишешь "одолжить для проверки"
Ты так легко умеешь их выпаивать целыми и не вредимыми?
Поделись технологией ,я не имею ввиду специальные демонтажные станции |
Стас, ну, вообще-то технология простейшая. Используешь отсос, а если нет такого, то или хорошо проканифоленый экран, или иголки разного диаметра от старых медицинских шприцов. Экран накладываешь на пайку и прогреваешь, он припой в себя впитывает, только не давай ему самому припаяться . А если иглой, греешь пайку до плавления припоя и надеваешь иглу на вывод так, чтобы она в отверстие в плате прошла, при этом слегка ее вращаешь. Даешь пайке остыть не переставая вращать иголку, затем ее вынимаешь, остается чистая отпаянная нога. Но не переусердствуй, или сорвешь дорожки. Нельзя применять этот способ, если в отверстиях есть металлизация. Успехов в выпаивании. |
Стас
Profyguy, Это и я знаю .Я имел ввиду планарные дорогие многовыводные м/с ,которые желательно выпаять целыми ,на всякий....,если ошибёшся в диагнозе хоть микруха останется |
Vitaly
Стас, для этого лучше всего (и только) подходит паяльная станция, горячий воздух не испортит плату, как другие инструменты, но с ней нужно уметь работать. Китайские стоят в пределах 90 - 200 $, хотя, дешевые - не значит плохие. К ним идут насадки под разные типы корпусов. |
Profyguy
Стас писал: | Profyguy, Это и я знаю .Я имел ввиду планарные дорогие многовыводные м/с ,которые желательно выпаять целыми ,на всякий....,если ошибёшся в диагнозе хоть микруха останется |
С этим тоже нет особых проблем, но нужна аккуратность и осторожность. Можно использовать кусочек безопасной бритвы, подсовывая его под прогреваемый вывод. Я предпочитаю осторожно поднимать ножку маленьким крючком, когда-то нашел его в наборе от электробритвы (!) , некоторые успешно пользуются тонким проводом и т.д. Вообще посмотри форум по ремонту журнала "Радио", там это обсуждалось. Обязательно используй поиск по форуму. Удачи! |
AlexM
Стас писал: | AlexM, Пардон IC301 ,не туда посмотрел |
Это процессор цифровой обработки звука. В зависимости от версии IGR или NICAM + IGR.
Добавлено 20-04-2004 19:02
Стас писал: | Profyguy, Это и я знаю .Я имел ввиду планарные дорогие многовыводные м/с ,которые желательно выпаять целыми |
Посмотрите здесь:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=1000&start=56 |
Стас
Может кто знает отличие SDA5273P от SDA5273S ??
С индексом Р вообще нигде нету ,а S найти можно |
