DAEWOO шасси CM-908, модель KR29M5, не включается
Alexii
Сообщение #1 От 05/04/2007 11:16 цитата
Тв DAEWOO шасси CM-908, модель KR29M5, шим питания STRW 6756, проц. VCT 3832A, тдкс FFA64039. При включении вместо 133В качает 220в и через 1-2сек выключается. Без стр. транз на лампочке все напруги в норме, импульс запуска тоже. Ничего не горит, ничего не греется... БП перепахал, строчник с обвесом тоже. Так что же ЭТО?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 05/04/2007 11:28 цитата
Alexii, заголовок твоей темы я отредактировал, и впредь читай правила создания тем ! подмигивание
Alexii
Сообщение #3 От 05/04/2007 11:35 цитата
Sergeih спасибо за проправку, ошибку понял....
Руслан
Сообщение #4 От 05/04/2007 21:14 цитата
Alexii,
Alexii писал:
да быть того неможет,потому что быть неможет.смотри БП.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #5 От 06/04/2007 05:24 цитата
Посмотри Alexii, какие напряжения дает БП в режиме StBy
valik50
Сообщение #6 От 06/04/2007 07:56 цитата
провір чинема вобриві резисторів
vohra
vohra
Сообщение #7 От 06/04/2007 09:34 цитата
Что то знакомое, не могу вспомнить, где схему посмотреть?
Volodichka
Volodichka
Сообщение #8 От 07/04/2007 07:43 цитата
vohra писал:
На этом сайте vohra подмигивание
Alexii
Сообщение #9 От 10/04/2007 21:27 цитата
Вернулся опять к БП. Пристроил сбоку МП3-3 и с ним запускается. Правда изображения нет только звук и ЛОХ.
В который раз перепроверил весь БП. Всё целое. Деж режима как такового нет, при подаче питания напруга выдаётся 200-220 и в защиту. БП на м\ме STRW6756. Менять конечно пробовал. Два лита заменил (1мк,10мк).Оптопару 817 тоже..... недовольство, огорчение Где бы хоть схему качнуть?
Добавлено 10/04/2007 23:07
А может "собака зарыта" в образе KIA78R05? Её менять не пробовал. На 1-й вход есть, 2 по 5в. есть, а вот управляющая 4 нога зачем нужна?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 От 11/04/2007 18:49 цитата
Alexii писал:
она отключает 5 вольт, ею обычно процессор управляет, тоесть это упрявляемый стабилизатор.
Добавлено 11/04/2007 19:53
Вот тебе даташит на ШИМ улыбка
Проверяй обвязку микрухи тщательно, опираясь на типовую схему включения, внимательно отследи цепь обратной связи и контроля выходного напряжения - тут именно она виновата.
  STRW6756.pdf  194.74 КБ  Скачано: 2082 раз(а)
Дроzoфил
Сообщение #11 От 24/08/2011 09:32 цитата
во всем виноват кондёр 10мкф100в стоит по 45 вольтам - при потере его емкости запуск ИБП будет происходить с какой-то попытки или вообще не запускаться. Эта неисправность стала встречаться очень часто.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 24/08/2011 10:36 цитата
Дроzoфил,
А 4 года это была тайна?
