sasha19722201
Main - 1-646-652-13
Micom - PCA84C840P/012A
Memory - ST24C02CB1
SMPS - STR54041
SAW - K2950M
Colour decoder - TDA4650
Video - TDA3508
Delay - TDA4661
VIF - TDA8304
Vertical - LA7832
TV/AV, SIF - TDA3827
Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D (UV916H)
Tube - A51JUH51X
FBT - 1-439-493-11 (HR7243)
HOT - BU508AS2H
RGB Amp - BF871
Принесли с пробитым транзистором в строчнике,после замены запустился с ЛОХ зеленого цвета на изображении ,но по истечении 5-ти минут после прострелов в трубе с самого верха екрана тонкая полоса красного цвета.
Напряжения БП 21 ;8;136
200в на ПК есть.
Закрадываются смутные подозрения насчет трубки? |
мастер-ломастер
| sasha19722201, для проверки трубы можно подать на накал 8-9вольт. |
Alexasha
| sasha19722201 писал: | | с самого верха екрана тонкая полоса красного цвета. |
Вертикальная полоса посредине экрана?  |
sasha19722201
| Нет именно вертикальная полоса в самом верху екрана! |
мастер-ломастер
sasha19722201, может в самом ВВЕРХУ экрана ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ полоса  |
sasha19722201
| Да извините горизонтальная ! |
MASTER+
| sasha19722201 писал: | | после прострелов в трубе с самого верха екрана тонкая полоса красного цвета |
sasha19722201 - запусти кадровую и закапывай ТВ.
Клиенты могут рассказать какой он был зелёный до поломки. |
ut3eo
sasha19722201, Не трать время и детали, если прострелы в трубе (при исправном ТДКС) -- ТВ на свалку  |
виктор-теледоктор
| sasha19722201 писал: | | по истечении 5-ти минут после прострелов в трубе |
sasha19722201, может не в трубе,а в разряднике на ПК? |
| sasha19722201 писал: | | после прострелов в трубе с самого верха екрана тонкая полоса красного цвета. | - работа АББ - "измерительные линии". |
sasha19722201
| Понял так как я и подозревал хана трубе! |
MASTER+
| sasha19722201 писал: | | Понял так как я и подозревал хана трубе! |
Откуда подозрения?
Кто хозяин телевизора? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sasha19722201, | Цитата: | | Понял так как я и подозревал хана трубе! |
И как тема решена? ТВ отнесён на свалку? Фотографию ТВ на мусорнике можно увидеть?  |
sasha19722201
ТВ отдан клиенту!
А нести его на свалку или в музей пусть решает сам! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sasha19722201, | Цитата: | ТВ отдан клиенту!
Если у клиента ТВ работал до последнего, значит клиента состояние ТВ устраивало - можно было заставить включаться кин и получить с клиента гонорар, с предупреждением его о скором конце ТВ. |
| Я про АББ сказал не для того, чтоб кин менять ... про SSC (ИОХ) нужно было поговорить для начала! |
MASTER+
| KRAB писал: | | Я про АББ сказал не для того, чтоб кин менять . |
Руслан, это слишком надёжное шасси. |
виктор-теледоктор
KRAB, насчет | sasha19722201 писал: | | по истечении 5-ти минут после прострелов в трубе |
какие мысли будут? |
| MASTER+ писал: | | это слишком надёжное шасси | - я не спорю, но "рубить с плеча" ...
| виктор-теледоктор писал: | | какие мысли будут? | - развязать нужно было для начала катод-накал ... а то кин "пробзделся" по МЭЗ, а потм - ... и вот тут - ХЗ, я бы взял приборы для начала ... |
