limbast
Проверил уровни на транзисторах Q802 и Q804 - они в противофазе. При переходе в рабочий режим как и положено переключаются на противоположные состояния.
Заменил С830 (2200мкФ) и С827 (4700мкФ).
БП постоянно пытается запуститься с периодом около 1 сек (смотрю осциллографом на вторичке и слышно по звуку). Светодиод моргает красным.
При попытке включения светодиод тухнет на мгновение, в это время сигналы STBY меняются на противоположные, и затем сигналы вновь инвертируются и БП опять пытается запускаться.
По В+ напряжение изменяется от 0 до 10 с периодом попыток запуска БП, на катоде D803 напряжение имеет пульсации от 8 до 10В.
На С830 (+12V_A) и по цепи +14V_HOT напряжений нет. |
Raketa II
| limbast писал: | | и по цепи +14V_HOT напряжений нет. |
Что это за цепь? Медная?
У тебя B+ выходит из дежурки? |
Барон
| limbast писал: | | (смотрю осциллографом на вторичке и слышно по звуку |
| limbast писал: | | Светодиод моргает красным. |
| limbast писал: | | в это время сигналы STBY меняются на противоположные, и затем сигналы вновь инвертируются и БП опять пытается запускаться. |
| limbast писал: | | По В+ напряжение изменяется от 0 до 10 с периодом попыток запуска БП |
Это что? Камасутра? |
Raketa II
Так ты уже всё предусмотрел. Тело пахано кем-то... не тобой ли?
Если тело в защиту пускается, то кого ты мозги пудришь форумчанам две страницы про запуск и выпаивание тиристора.
Читал много, но всё не то? Аппарат зачем доламывать? |
LordLostr
limbast, Открыт Q802,и закрыт Q804 это РР.Думай.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 19:19
limbast, А как там наш знаменитый НОТ ?  |
Raketa II
| LordLostr писал: | | Открыт Q802,и закрыт Q804 это РР.Думай. |
Про что там думать, если две страницы впустую и тело перепахано.
Причём там те цепочки и тиристор?
Сумбурно изложено, но судя по всему, там тело уходит в защиту или пробой и критическое состояние. Плюс из сети не отключает.
Написать и намерять можно такого...  |
limbast
Шасси перепахано не мной. Я так издеваться не умею как там напахано.
LordLostr, нет, при подаче питания Q802 закрыт, а Q804 открыт. Поэтому напряжение на В+ равно напряжению на D803. Что ты имеешь ввиду под HOT? Заранее извини за скорее всего глупый вопрос.
Господа специалисты, а не претендую на звание мегапрофи и себя таковым не считаю, а прошу помочь именно специалистов а не шутников. Сюда и на подобные форумы пишу в очень редких случаях так как не хватает знаний и помоему в этом ничего плохого нет - учится.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 20:11
Raketa II, как ты догадался. я неделю уже шасси не выключаю, тут дорожки что то плавиться стали и я решил померить осциллографом, мож где критическое состояние!
B+ от строчного транзистора не стал отключать, так просто отсоединил шасси и сижу меряю засунув присоску в карман... |
LordLostr
| limbast, Так мы ,орентир,на твои сообщения. |
limbast
LordLostr, Raketa II,
старался "излагать" попроще, доступным языком, оказалось сумбурно и весело всем. видимо перестарался.
написал все что сделал, заменил, проверил. коротыш, пробой или критического состояния не обнаружил.
тиристор выпаял по совету в одной из многих прочитанных тем о данном шасси.
LordLostr чуть выше в шутливой форме я ответил про HOT - он отключен. |
Raketa II
| limbast писал: | | LordLostr чуть выше в шутливой форме я ответил про HOT - он отключен. |
Дык, сразу понятно было и я давно пишу о том же, что ты шутник.
С какой целью он отключен и что хочешь от этого шасси?
Как думаешь, защиты там есть?
Когда я писал об отключении из сети, я подразумевал не отключение раз в неделю, о чём излагал уже ты.  |
limbast
Raketa II,
Он отключен потому что шасси вынуто из телевизора и лежит на столе с целю тщательного смотра безобразий на нем, проверки элементов и в конечном итоге - для запуска БП. При этом в качестве нагрузки - лампа.
После моего сообщения в 20-00 и отчаливания с работы у меня возникла мысль, что возможно шасси и не включится в рабочий режим без кинескопа, и строчных и кадровых импульсов. Ты именно эту защиту возможно имел ввиду.
Перечитав ссылку от Барон-а сдается мне "периодические запуски", как я писал выше, это нормальная работа для данного БП и соответственно пульсации тоже. Об этом писали Viat и другие.
Что скажите? |
Raketa II
limbast, ты его не только без НОТ-а, но и без всего остального пускаешь уже неделю... И это выясняется к третьей странице?
А что сказать-то? У меня слов нет!
Верни шасси владельцу! И больше никогда не страдай такой кухней! |
Morlock
| Я на это намекал ещё в 7м посте. |
limbast
HOT был проверен. Он в порядке.
Для выяснения что же все таки не работает БП или все же вторичные цепи отключил все вторичные цепи и повесил лампу. БП прекрасно работает в обоих режимах ДР и РР.
При отключении вторичных цепей заметил, что в месте между местом пайки и дорожкой (начало нелуженой области) 1го вывода стабилизатора IC804 трещина. Вот в этом то собака и порылась думаю. Но все же доотключал вторичные цепи и проверил БП.
Восстановил вторичные цепи и ТВ заработал.
Я все проверил кроме именно этого стабилизатора потому как он на удалении от БП, возле процессоров. Согласен что балбес. |
LordLostr
limbast, Потому, в правилах и сказано про визуальный осмотр.  |
Бакум
Рождённый в СССР
| Сообщение Администрации : | Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО]. |
limbast
| LordLostr писал: | limbast, Потому, в правилах и сказано про визуальный осмотр.  |
Это первое правило и самое главное. Но как я писал - ТВ очень сильно перепахан в БП и строчке. Туда весь мой осмотр и ушел видимо...  |
