Sanyo C21-14R ch. 11AK30A11 - БП уходит в защиту
На страницу Пред.  1, 2
limbast
Сообщение #21 От 26/12/2011 17:08 цитата
Проверил уровни на транзисторах Q802 и Q804 - они в противофазе. При переходе в рабочий режим как и положено переключаются на противоположные состояния.
Заменил С830 (2200мкФ) и С827 (4700мкФ).
БП постоянно пытается запуститься с периодом около 1 сек (смотрю осциллографом на вторичке и слышно по звуку). Светодиод моргает красным.
При попытке включения светодиод тухнет на мгновение, в это время сигналы STBY меняются на противоположные, и затем сигналы вновь инвертируются и БП опять пытается запускаться.
По В+ напряжение изменяется от 0 до 10 с периодом попыток запуска БП, на катоде D803 напряжение имеет пульсации от 8 до 10В.
На С830 (+12V_A) и по цепи +14V_HOT напряжений нет.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #22 От 26/12/2011 17:49 цитата
limbast писал:
Что это за цепь? Медная?
У тебя B+ выходит из дежурки?
Барон
Барон
Сообщение #23 От 26/12/2011 17:55 цитата
limbast писал:
классно!
limbast писал:
limbast писал:
limbast писал:
Это что? Камасутра?
Raketa II
Raketa II
Сообщение #24 От 26/12/2011 17:56 цитата
Так ты уже всё предусмотрел. Тело пахано кем-то... не тобой ли?
Если тело в защиту пускается, то кого ты мозги пудришь форумчанам две страницы про запуск и выпаивание тиристора.
Читал много, но всё не то? Аппарат зачем доламывать?
LordLostr
Сообщение #25 От 26/12/2011 18:07 цитата
limbast, Открыт Q802,и закрыт Q804 это РР.Думай.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 19:19
limbast, А как там наш знаменитый НОТ ? улыбка
Raketa II
Raketa II
Сообщение #26 От 26/12/2011 18:25 цитата
LordLostr писал:
Про что там думать, если две страницы впустую и тело перепахано.
Причём там те цепочки и тиристор?
Сумбурно изложено, но судя по всему, там тело уходит в защиту или пробой и критическое состояние. Плюс из сети не отключает. голливудская улыбка
Написать и намерять можно такого...
limbast
Сообщение #27 От 26/12/2011 19:06 цитата
Шасси перепахано не мной. Я так издеваться не умею как там напахано.
LordLostr, нет, при подаче питания Q802 закрыт, а Q804 открыт. Поэтому напряжение на В+ равно напряжению на D803. Что ты имеешь ввиду под HOT? Заранее извини за скорее всего глупый вопрос.
Господа специалисты, а не претендую на звание мегапрофи и себя таковым не считаю, а прошу помочь именно специалистов а не шутников. Сюда и на подобные форумы пишу в очень редких случаях так как не хватает знаний и помоему в этом ничего плохого нет - учится.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 20:11
Raketa II, как ты догадался. я неделю уже шасси не выключаю, тут дорожки что то плавиться стали и я решил померить осциллографом, мож где критическое состояние!
B+ от строчного транзистора не стал отключать, так просто отсоединил шасси и сижу меряю засунув присоску в карман...
LordLostr
Сообщение #28 От 26/12/2011 19:19 цитата
limbast, Так мы ,орентир,на твои сообщения.
limbast
Сообщение #29 От 26/12/2011 20:53 цитата
LordLostr, Raketa II,
старался "излагать" попроще, доступным языком, оказалось сумбурно и весело всем. видимо перестарался.
написал все что сделал, заменил, проверил. коротыш, пробой или критического состояния не обнаружил.
тиристор выпаял по совету в одной из многих прочитанных тем о данном шасси.
LordLostr чуть выше в шутливой форме я ответил про HOT - он отключен.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #30 От 26/12/2011 21:34 цитата
limbast писал:
Дык, сразу понятно было и я давно пишу о том же, что ты шутник.
С какой целью он отключен и что хочешь от этого шасси?
Как думаешь, защиты там есть?
Когда я писал об отключении из сети, я подразумевал не отключение раз в неделю, о чём излагал уже ты. голливудская улыбка
limbast
Сообщение #31 От 26/12/2011 22:13 цитата
Raketa II,
Он отключен потому что шасси вынуто из телевизора и лежит на столе с целю тщательного смотра безобразий на нем, проверки элементов и в конечном итоге - для запуска БП. При этом в качестве нагрузки - лампа.
После моего сообщения в 20-00 и отчаливания с работы у меня возникла мысль, что возможно шасси и не включится в рабочий режим без кинескопа, и строчных и кадровых импульсов. Ты именно эту защиту возможно имел ввиду.
Перечитав ссылку от Барон-а сдается мне "периодические запуски", как я писал выше, это нормальная работа для данного БП и соответственно пульсации тоже. Об этом писали Viat и другие.
Что скажите?
Raketa II
Raketa II
Сообщение #32 От 26/12/2011 22:30 цитата
limbast, ты его не только без НОТ-а, но и без всего остального пускаешь уже неделю... И это выясняется к третьей странице? голливудская улыбка
А что сказать-то? У меня слов нет!
Верни шасси владельцу! И больше никогда не страдай такой кухней!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #33 От 26/12/2011 23:39 цитата
Я на это намекал ещё в 7м посте.
limbast
Сообщение #34 От 11/02/2012 15:10 цитата
HOT был проверен. Он в порядке.
Для выяснения что же все таки не работает БП или все же вторичные цепи отключил все вторичные цепи и повесил лампу. БП прекрасно работает в обоих режимах ДР и РР.
При отключении вторичных цепей заметил, что в месте между местом пайки и дорожкой (начало нелуженой области) 1го вывода стабилизатора IC804 трещина. Вот в этом то собака и порылась думаю. Но все же доотключал вторичные цепи и проверил БП.
Восстановил вторичные цепи и ТВ заработал.
Я все проверил кроме именно этого стабилизатора потому как он на удалении от БП, возле процессоров. Согласен что балбес.
LordLostr
Сообщение #35 От 11/02/2012 15:39 цитата
limbast, Потому, в правилах и сказано про визуальный осмотр. подшучивать, дразнить
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #36 От 11/02/2012 20:20 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО].
limbast
Сообщение #37 От 11/02/2012 20:27 цитата
LordLostr писал:
Это первое правило и самое главное. Но как я писал - ТВ очень сильно перепахан в БП и строчке. Туда весь мой осмотр и ушел видимо... улыбка
