General 21FS24 шасси PAEX0013 - нет настройки на каналы
каман
Сообщение #1 От 16/12/2011 22:41 цитата
UOC - 8891CPBNG6NA3
Memory - FM24C16
SMPS - 2SC4458 & 2SC3807
Vertical - STV9203B
Sound - TDA7263
Tuner - TDQ-37-5VRS
FBT - BSC25-29 T9xx0022F-R(E)
HOT - MD1803DFH
RGB Amp. - 2SC2482
не ловит каналы, шумы на экране есть, шкала настройки проходит от и до,изменений нет. Тюнер не менял, нет под рукой. Во время поиска 30в на тюнере не меняется. В сервис лазил, память прошивал, без изменений. По A/V картинка идеальная. Пробовал подключать 30в от внешнего регул. источника, при изменении напряжения от 0 до 6,5 настраивается один канал в ДМВ диапазоне. Может кто подскажет куда копать? Проц?
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #2 От 16/12/2011 22:59 цитата
Что сам делал, кроме копипаста состава?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 16/12/2011 23:05 цитата
А напряжение 30в на тюнере и не должно меняться,он же цифровой.От источника ты его принудительно на один канал настраивал.Моё мнение-тюнер у тебя неисправен.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 От 17/12/2011 00:05 цитата
Иван Зенин писал:
Тюнер TDQ-37-5VRS аналоговый...
каман
Сообщение #5 От 17/12/2011 00:14 цитата
напряжения на тюнере 1-3.6в на 2-30.5в 4-4.8в на 5-4.8в на 6-4.8в,
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #6 От 17/12/2011 00:18 цитата
каман,посмотри меняется ли напруга на 60 ноге проца при поиске?
каман
Сообщение #7 От 17/12/2011 00:30 цитата
Нет,не меняется. 0в. и всё.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #8 От 17/12/2011 00:36 цитата
А диапазоны переключаются?(1,2 ноги проца)
каман
Сообщение #9 От 17/12/2011 00:46 цитата
на 1 и 2 ноге 0в. транзисторы V102 и V103 менял.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #10 От 17/12/2011 00:56 цитата
каман, ищи сервис мануал и правильно выставляй опции в сервисе
tmaster59
Сообщение #11 От 17/12/2011 19:12 цитата
А там случайно опорного контура нет, так этому контуру и хана улыбка
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #12 От 17/12/2011 20:14 цитата
tmaster59 писал:
бяка
tmaster59, нет и небыло...
каман
Сообщение #13 От 27/12/2011 07:25 цитата
В сервисе MODE2 поставил 20.Изменилась шкала настройки,до этого настройка шла по частоте,теперь идёт по диапазонам.И всё работает,каналы настраиваются. Не понятно,прошивки были с рабочих аппаратов с таким же составом почему не работало?
key-s
Специальный агент
Сообщение #14 От 29/12/2011 18:55 цитата
Тюнеры разные. Этот проц может управлять как цифровым, так и аналоговым тюнерами. У тебя аналоговый, значит и в опциях нужно ставить байт MOD2 для аналогового.. Давным-давно есть таблица опций сравнения, в зависимости от шасси, конкретно для этого процессора -
http://www.google.ru/search?q=8891CPBNG6NA3+chassis+PAEX0183%2C+PAEX0185_option+differences.rar&hl=ru&source=hp&gbv=2
