Philips 15PT1727/60 - нет звука
РобертНСК
Сообщение #1 От 19/01/2012 12:14 цитата
шасси L01.2A AA
UOC - TDA9552H/N3/3/1888
Memory - 24C16WP
Vertical - STV9302B
Sound - AN7522N
Tuner - TEDE9-228B
FBT - JF0501-19857
HOT - BUT11APX
RGB Amp. - BF422 & BF42
стереопроца нет.
нет ни с антены ни по низкой. унч работает. м.с меняна, на радиаторе следы гари. стоит стерео. может такое быть?
в AV режиме в правом углу пишет "стерео" и изо моргает раз в секунду.
память не паяная.
пульта пока нет, но ЗАКАЗАЛ. нагуглил тут, что опции написаны на кине. не нашел.
справлюсь одним пультом или прошивать память?
Барон
Барон
Сообщение #2 От 19/01/2012 12:39 цитата
РобертНСК писал:
И пульт нужен и прошить не помешало-бы.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 19/01/2012 13:28 цитата
Просто жопа..... У мастера нет универсального пульта, а для прошивки микросхемы - требуется благославление. недовольство, огорчение
РобертНСК
Сообщение #4 От 19/01/2012 13:32 цитата
не просто нет универсального пульта, но и машинка швейная в городе. так что жопа мягко сказано.
пуль НАДЫБАЛ. жду помочи.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 14:39
не подходит светодиод мыргает, а отклика ноль.
makeym
makeym
Сообщение #5 От 19/01/2012 13:56 цитата
а чё её ждать подшучивать, дразнить пульт есть - флаг и гугль те в помощь подмигивание
(не подходит светодиод мыргает, а отклика ноль.) - голливудская улыбка ты думал - он тебе помигнёт? смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 19/01/2012 16:07 цитата
Нечем шить - попробуй чистую, раз на пульт реакции нет, в сервис не попадёшь.
РобертНСК
Сообщение #7 От 19/01/2012 16:19 цитата
L01AT6 1.1
ER 40000
160 215 065 168 246 128 012
такого сочетания опций не нашел. выставлять черт ногу сломит 20 стр на англицком. возьму в городище буду подставлять прошивки.
а если сделать сброс? по моему кнопотульками с клавы сделать можно. сервис я попадаю.
марку бы пульта, может по телефону привезли бы. а то одни картинки.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 19/01/2012 16:23 цитата
Читай
moroz-1963
Сообщение #9 От 19/01/2012 19:43 цитата
РобертНСК бери в руки осцилоскоп и проверяй НЧ сигнал с процессора . При касании кварца видеопроца что происходит и обвязочку 26-й и 32-й ног? Вот цитата Проблема со звуком есть у этого шасси , и даже вроде исправная прошивка не помогает, вариант1 отсутствует либо скрипит звук-- установить в опциях AT =0 ,FM=ON,QSS=ON !!!,A2T=0,AF-M=0, немного улучшить звук можно усилив или ослабив AGC=24 , при опции FM1=OFF звук конкретно
непроявлен,при опции QSS=OFF устойчиво пропадает звук при переключении каналов.Вариант 2 при переключении на радио фм ,а затем на телевизор нет звука на телевизоре,до конца невыяснена опция fm отключена 216 0B1 записано значение 152 -нет фм радио 152dec=bin 10011000
6 bit=0 no fm 6bit=1 yes fm, звук нормально работает!
MASTER+
Сообщение #10 От 20/01/2012 00:23 цитата
moroz-1963 писал:
moroz-1963 - а мочой не пробовал? улыбка
РобертНСК
Сообщение #11 От 20/01/2012 08:40 цитата
первой причиной обращения к ВАМ, без проверки обвязки послужило надпись стерео и наличие лишних видео входов в режиме AV. я то думал просто поменяю опцию в сервисе и гуд, оказалось все не так просто. надыбал кучу прошивок. отпишусь
NeymeYka
Сообщение #12 От 20/01/2012 09:41 цитата
Для шасси L01.2A AB\моновариант\ пульт RM19042001-может подойдет?А лейба с опциями должна быть-если кин не менялся.У меня небыло-я 2 месяца возился со звуком
MASTER+
Сообщение #13 От 20/01/2012 09:44 цитата
NeymeYka писал:
Искать прошивку и стикер на китайском шасси можно очень долго. подшучивать, дразнить
РобертНСК
Сообщение #14 От 24/01/2012 16:11 цитата
четвертую опцию поставил нули-звук пошел и надпись в стереоо в AV пропала, но видеовхода получилось три.залил прошивку с нашего форума, все как и должно. опции сейчас такие:
160 215 065 000 208 145 044
DPM
