ut3eo
| Борис Горбунков, Так у него и V-OUT нету, и есть сомнения, что проц их выдаст после запуска строчки. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| ut3eo писал: | | Борис Горбунков, Так у него и V-OUT нету, и есть сомнения, что проц их выдаст после запуска строчки. |
Не обратил внимания.
Пусть попробует.Там видно будет. |
попик
| стр имп зап нет-сними +В с коллектора НОТ и проверь имп запуска |
JYRIJJ
Спец-агент
| УСР+МК1-1 Может и получитса |
Yuritsh
| Борис Горбунков писал: | | Тихон78, Берёшь УСРку ... Видео подаёшь на неё с AV выхода. | А зачем? Высокое и без этого будет. |
JYRIJJ
Спец-агент
| Yuritsh писал: | | А зачем? Высокое и без этого будет. | Высокое то будет. Етим проблема нерешытса,Кадровая нужна |
serg63
| Тихон78 писал: | | Yuritsh писал: | Тихон78, рано ты сдался. Сколько таких теликов поднято после разноса БП, и ни разу проц мне не приходилось менять.
| Вполне возможно. Подожду TV с подобным шасси. попробую проц подкинуть |
Если уверен,что ничего не про..ал с питаниями,ресетом,прошивкой проца и т.д.,то тогда только подкидать.Я бы еще раз все вниматочно проверил. |
Тихон78
Доброго времени суток всем уважаемые коллеги. Дождался я ERISSONа с подобным шасси подкинул проц с читой памятью. И строка завелась и кадровая. Теперь с увереностью могу сказать ДА ВИНОВАТ БЫЛ ПРОЦ.(Сам в шоке - никогда не встречал, что из-за питания может быть, что проц сдохнет да ещё и так заковыристо). Но век живи - век учись. Судьбу TCLа пусть хозяин решает..Если оставит на З/Ч то попробую сделать по советуБорис Горбунков, для себя, на память . С таким гибридным нутром не хочется хозяину отдавать и тем более гарантию на него давать. Ещё раз всем кто участвовал в решении этой проблемы СПАСИБО!!! |
ut3eo
| Тихон78 писал: | | .Если оставит на З/Ч то попробую сделать по совету |
Не советую, это такой гемор... И неизвестно, насколько подбит проц, состояние RGB матрицы, регулировки, ABL. Лучше за время, которое убъёшь даром, заработай на проц. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
ut3eo, какой там гемор???
4 провода припаять...
Тихон78, делал так года полтора назад.Видел клиента - ТВ работает. |
ut3eo
Решать Тихон78, его проблеммы  |
