Rainford 5540TC Шасси 11AK30A4
На страницу Пред.  1, 2, 3
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #41 От 10/02/2012 18:54 цитата
barabashka писал:
aze1959 писал:
На номинальном напряжении работают, при повышении процентов на 10 дохнут... проверено практикой... посему лучше перебдеть
Ну не наговаривай на разработчиков. Ситуация разрыва связи с усилителем ошибки прорабатывается и разработчиками ШИМа и разработчиками питателя. Так что твои 10% никакой катастрофы не вызовут, максимум посадят кинескоп за год.
разработчики не могут гарантировать работу устройства когда детали очень низкого качества. Неоднократно было-беру деталь обычно транзисторы с лома и ремонтирую. когда дефекты все устранил-тогда могу поставить новый. И будет работать. Если сразу аоставить новый большая вероятность что сдохнет. Причём беру не фуфло а фирменное... вроде смех
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #42 От 10/02/2012 21:11 цитата
киев писал:
Если реально пошёл перекат - дайте фотку.
А вот же она. Обрати внимание на ключ.
Yuritsh писал:
MC44608P40. При установке в заведомо исправный БП происходит большой бадабум.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #43 От 10/02/2012 21:38 цитата
aze1959 писал:
А какой фирмы, коленопреклонногаражной?
Дык, не ломись в злость. Правильно ты пишешь типа про 10 прОцентов, на самом деле проще поделить надвое филиппонтовские стандарты и будет около правды. Да и сами они частенько утыкают, что при определённой температуре параметры их чудо-творения, гы-гы, вдвое того, хуже или меньше.
А ещё разброс сходится в ненужном месте десять в минус и десять в плюс. И вот оно. голливудская улыбка
key-s
Специальный агент
Сообщение #44 От 10/02/2012 22:52 цитата
Yuritsh писал:
большой бадабум
Может я слепой уже нахер, или фотик Panasonic DMC-LZ6 щелкает мутновата, но ключ вроде там где и должен быть, если это можно назвать маркировкой.. Ощущение, что нижняя шимка перевернута
Бадабумит из-за почти сетевого значения на пине восемь. Разрывать шим может только это напряжение. Из-за бадабума могут гореть диоды, в той же цепи
Joiner
Joiner
Сообщение #45 От 11/02/2012 00:28 цитата
key-s писал:
...Бадабумит из-за почти сетевого значения на пине восемь. Разрывать шим может только это напряжение. Из-за бадабума могут гореть диоды, в той же цепи
Я, честно, не совсем понял сумашествие Оно же там всё время до R801.
Думаю, что это т.н. буфер разрывает. В 44608 не нашел конкретно из каких транзисторов, может и полевых, а в 44603 как на рисунке
key-s
Специальный агент
Сообщение #46 От 11/02/2012 05:01 цитата
Повторяю, для тех кто честно не совсем понял.. На пине 8 - двести с лишним вольт! Как до R801 так и после.. Померь и убедись. Никогда 16 вольт не разрывало шим, тем более что в той же цепи стоит оптрон, который, судя по тексту, солидарности в башносносении с шимкой не проявляет..
aze1959
aze1959
Сообщение #47 От 11/02/2012 08:46 цитата
автора нет. А о чём спорим то? Согласен что наиболее вероятной причиной разрыва ШИМ является напряжение на 8 пине, но это только пожалуй в случаях что микросхема-брак. (сам с таким сталкивался)
но осталось два вопроса-первое есть же причина почему ИП вышел из строя первоначально и с ней нужно определиться, то есть проверить все "типовухи". И второе если нет уверенности в качестве ШИМ, смысл впаивать ещё и полевик сразу? Если ШИМ брак то и ключ выхлестнет. И выхлестнет не по сетевому напряжению, от какого можно защититься лампой в разрыв сетевой лит-ТПИ, а по затвору. то есть разумнее всего впаять сакетту и проверять ШИМ без ключа.
Joiner
Joiner
Сообщение #48 От 11/02/2012 10:49 цитата
key-s писал:
Ну у каждого свой взгляд на причины разрыва, только мне сразу вспомнились наши кр1033еу1, которые пачками разлетались на ура. Но там целых 7,5 кОм по аналогии на переменке были. И тем не менее рвало же как красиво!!! смех И рвало всё-таки буфер, ибо он самый токонагруженный. Одно плечо захандрило, а второе гонит мощщу. Ему то пофигу, что первое творит, некоторое время они там разбираются при очень быстром наборе температуры, а потом бабах и усё смех Ну как в кадровых микрухах с подобным выходным каскадом - бах и нет серединки у микрухи подмигивание Имхо, аднака упс!
aze1959 писал:
автора нет. А о чём спорим то? Согласен что наиболее вероятной причиной разрыва ШИМ является напряжение на 8 пине, но это только пожалуй в случаях что микросхема-брак. (сам с таким сталкивался)...
Если перекат, то в случае, если 8-й пин напрямую, а не через 1 кОм, само собой перекат разорвет, а у нас же ещё и резистор стоит 1 кОм подмигивание Да и топикстартер пишет, что он у него запускался. Не, это не совсем то. А автора действительно нет. Ох уж эти начинающие - как только понял, что ничего не понял, так и пропадает смех
serg63
serg63
Сообщение #49 От 11/02/2012 11:47 цитата
aze1959 писал:
Он четвертый день прибор ищет.
himel писал:
прошу тему не вилучати завтра результати вимірюванб принесу.
....в торби. улыбка
key-s
Специальный агент
Сообщение #50 От 11/02/2012 14:23 цитата
Joiner писал:
key-s писал:
aze1959 писал:
Повторяю третий раз, для подмигивающержущих, с фонарями.. Этот шим, 44608, имеет пин на котором двести с лишним вольт. Где ты видишь такой пин у того гребешка 4601, про который склероз напряг? Двести вольт на самом пине. На пине. У TDA4601 на ножке запуска хорошо если десяток будет. Выбивает сразу, а не после того как какое то из плеч, типа в кадровой, устанет
Raketa II
Raketa II
Сообщение #51 От 11/02/2012 14:49 цитата
4601 не рвёт вдребезги. Возможен единичный случай или фантазии.
В дата на 44608 изложено, что к тому пину может быть приложено до 500!!! вальтов, но как только происходит старт, этот источник блокируется.
Вот и вопрос, хороший ли старт происходит у автора или там всё не в режиме. Рвёт по управлению, обвязка, тараканы, КЗ ТПИ, перетыр МС с любого копеечного дипа.
Joiner
Joiner
Сообщение #52 От 11/02/2012 23:29 цитата
key-s писал:
... Повторяю третий раз, для подмигивающержущих, с фонарями.. Этот шим, 44608, имеет пин на котором двести с лишним вольт...
Да я понял подмигивание Ты попробуй разорви девайс наукнарь через переменку 1 кОм 2вт, тады поверю смех
Raketa II писал:
4601 не рвёт вдребезги. Возможен единичный случай или фантазии..
А кто про 4601 говорит? Эти держались вэри- вэри. подмигивание Разговор то про наши 1033 подмигивание
И вапче разрывает буферные каскады... что в НЧ-усилках, что в кадровых, что в этих наших SMPSах. Один хэ... сумашествие
Raketa II
Raketa II
Сообщение #53 От 12/02/2012 09:32 цитата
Joiner писал:
Не лепи всё в кучу и из мухи слОна. Пишешь не в тему и уверен, что другим не понятное. ЕУ1 через одну была браком. Но даже при том (я изложил ведь) - единичные случаи, чтобы вдребезги.
Joiner писал:
Для тебя, что SMPS, что STRS... А что такое "наших" вообще не понять, так как аббревиатуры и технологии импортные. Ты сам хоть вкуриваешь, где стоят мощные высоковольтные транзисторы, что именно рвёт, что действительно бывает, а что случайность.
Joiner
Joiner
Сообщение #54 От 12/02/2012 10:56 цитата
Raketa II писал:
Для тебя, что SMPS, что STRS... А что такое "наших" вообще не понять, так как аббревиатуры и технологии импортные./.
Глянь на скриншоты подмигивание Я что-то неправильно сказал? упс!
Я ща затребую третейских судей, ёлы-палы гы-гы
"Наши" - это мой совковый гвоздь в голове, за это извиняюсь смех
Raketa II
Raketa II
Сообщение #55 От 12/02/2012 11:11 цитата
Joiner, не имел цели тебя разнервничать.
SMPS - не более чем аббревиатура ИИП. И если ты про русский и про "наши", то ты понял.
Controller - это не всё вот то, а лишь составляющая.
Да, ладно, давай закончим флейм в теме.
Joiner
Joiner
Сообщение #56 От 12/02/2012 11:18 цитата
Raketa II писал:
...Да, ладно, давай закончим флейм в теме.
Ок, но а все-таки кто же убил Нолестро? смех
key-s
Специальный агент
Сообщение #57 От 13/02/2012 06:51 цитата
Joiner писал:
Ты хоть сам то мерил там чего, или как.. Для чего, по твоему, там стоят диод(ы).. Сначала померь режим на пине восемь сам, потом будешь пальцы гнуть. А пока что только в лужу пердишь
Kolupalkin
Сообщение #58 От 08/04/2012 21:39 цитата
киев писал:
