Rainford шасси 11AK30A4 - кадровая развёртка
mex
Сообщение #1 От 03/05/2012 19:42 цитата
ST92195C3B1
STV2248C
TDA8174AW
TDA7266L
http://monitor.espec.ws/section1/topic130733.html
Кадр сжат сверху 7-8 см. Менял все электролитический конды, ос, проверил все резисторы и диоды. все в норме, но, дефект не устранен. Напр на TDA8174AW :
1 - 12,7в
2 - 27,4в
3 - 4,7в
4 - 6,7в
5 - 4,5в
6 - 0
7 - 6,3в
8 - 6,9в
9 - 4,5в
10 - 27,3в
11 - 1,1в
И менял TDA8174AW . нет результата. Какие мнение у вас? Какая нога служит для верхний часть?
Bogdand
Bogdand
Сообщение #2 От 03/05/2012 20:03 цитата
mex писал:
Менял все конды
С604, С644 точно не пропустил?
Проверь транзисторы Q604, Q608.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #3 От 03/05/2012 20:43 цитата
Я не вижу замера B+
mex
Сообщение #4 От 03/05/2012 21:08 цитата
С604, С644 впаял со стороны платы, а Q604, Q606 проверил. Q608 это наверное Q606
B+ завтра вложу
ut3eo
Сообщение #5 От 03/05/2012 21:16 цитата
mex, А питание видеопроца как? Форма пилы с него?
Чайник25
Чайник25
Сообщение #6 От 03/05/2012 22:28 цитата
А в сервисе порулить, что делается?
mileshca
mileshca
Сообщение #7 От 03/05/2012 23:51 цитата
шаська должна стартануть и без памяти если не ошибаюсь, в этом шасси грееться больше кадровая чем строчка, включи ослик и посмотри пилу на входе и выходе что??
MASTER+
Сообщение #8 От 04/05/2012 07:08 цитата
mex писал:
6 - 4,7в
улыбка
На Мониторе писал про белую краску.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #9 От 04/05/2012 11:15 цитата
MASTER+, классно! Чёт я пропустил, что на всех ногах питание висит умора
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 04/05/2012 12:31 цитата
MASTER+,
про белую краску.
Утечка? Море Рейнфордов с 11АК30 перелопатил - не встречал проблем из-за краски - может не все эти шасси там красят?
mex
Сообщение #11 От 04/05/2012 12:53 цитата
MASTER+ писал:
mex писал:
6 - 4,7в
улыбка.
Извиняйте, 4,7мв была =0
mex
Сообщение #12 От 04/05/2012 13:23 цитата
Даже менял Q604! когда укорачиваю с корпусом базу Q606 и Q604 нет изменение на кадре.
А в сервисе все цифры регулируется, а на растре нечего не меняется.
Заменил память, тоже самая.
А без памяти тв не запускается.
B+ =115в
когда тв работает долго, сжатия увеличивается на 3 - 4 см и снизу размер уменьшается.
ut3eo
Сообщение #13 От 04/05/2012 13:26 цитата
viktor_ramb писал:
Утечка?
Обрыв. Под краской не заметно.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 14:33
ut3eo писал:
На 45-й ноге -- 8в.?
mex
Сообщение #14 От 04/05/2012 13:34 цитата
нет обрыва. все ножки проверял
ДОБАВЛЕНО Май 04 2012
да, 8в есть
И на коллекторе Q606 тоже 8в
mileshca
mileshca
Сообщение #15 От 04/05/2012 14:16 цитата
mex, осликом импульс смотрел??
LordLostr
Сообщение #16 От 04/05/2012 15:03 цитата
mex, Если бы не это:
mex писал:
Грешил бы на ОСку,типа подрывается.Ищи .
MASTER+
Сообщение #17 От 04/05/2012 18:48 цитата
mex,
MASTER+ писал:
- вот и проверь землю на R602.
mex
Сообщение #18 От 04/05/2012 22:14 цитата
1-нога
4 - нога
9 - нога
укоротил R602 на корпус, начал сжат и снизу
ut3eo
Сообщение #19 От 04/05/2012 22:57 цитата
mex, Если я правильно понял, на 4-й ноге (вторая осциллограмма) - идёт ограничение.И на 42-й такая-же картина?
mex
Сообщение #20 От 04/05/2012 23:06 цитата
1, 2 - 1нога
3, 4 - 4нога
5, 6 - 9нога
