mex
ST92195C3B1
STV2248C
TDA8174AW
TDA7266L
http://monitor.espec.ws/section1/topic130733.html
Кадр сжат сверху 7-8 см. Менял все электролитический конды, ос, проверил все резисторы и диоды. все в норме, но, дефект не устранен. Напр на TDA8174AW :
1 - 12,7в
2 - 27,4в
3 - 4,7в
4 - 6,7в
5 - 4,5в
6 - 0
7 - 6,3в
8 - 6,9в
9 - 4,5в
10 - 27,3в
11 - 1,1в
И менял TDA8174AW . нет результата. Какие мнение у вас? Какая нога служит для верхний часть?
Bogdand
| mex писал: | | Менял все конды |
С604, С644 точно не пропустил?
Проверь транзисторы Q604, Q608. |
Бакум
Рождённый в СССР
mex
С604, С644 впаял со стороны платы, а Q604, Q606 проверил. Q608 это наверное Q606
B+ завтра вложу |
ut3eo
| mex, А питание видеопроца как? Форма пилы с него? |
Чайник25
| А в сервисе порулить, что делается? |
mileshca
| шаська должна стартануть и без памяти если не ошибаюсь, в этом шасси грееться больше кадровая чем строчка, включи ослик и посмотри пилу на входе и выходе что?? |
MASTER+
На Мониторе писал про белую краску.
Бакум
Рождённый в СССР
MASTER+, Чёт я пропустил, что на всех ногах питание висит  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
MASTER+,
Утечка? Море Рейнфордов с 11АК30 перелопатил - не встречал проблем из-за краски - может не все эти шасси там красят? |
mex
| MASTER+ писал: |
. | Извиняйте, 4,7мв была =0 |
mex
Даже менял Q604! когда укорачиваю с корпусом базу Q606 и Q604 нет изменение на кадре.
А в сервисе все цифры регулируется, а на растре нечего не меняется.
Заменил память, тоже самая.
А без памяти тв не запускается.
B+ =115в
когда тв работает долго, сжатия увеличивается на 3 - 4 см и снизу размер уменьшается. |
ut3eo
| viktor_ramb писал: |
Утечка? |
Обрыв. Под краской не заметно.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 14:33
| ut3eo писал: | | mex, А питание видеопроца как? |
На 45-й ноге -- 8в.? |
mex
нет обрыва. все ножки проверял
ДОБАВЛЕНО Май 04 2012
да, 8в есть
И на коллекторе Q606 тоже 8в |
mileshca
| mex, осликом импульс смотрел?? |
LordLostr
mex, Если бы не это:| mex писал: | | Менял все электролитический конды, ос, |
Грешил бы на ОСку,типа подрывается.Ищи . |
MASTER+
mex,
| MASTER+ писал: |
На Мониторе писал про белую краску. |
- вот и проверь землю на R602. |
mex
1-нога
4 - нога
9 - нога
укоротил R602 на корпус, начал сжат и снизу
ut3eo
| mex, Если я правильно понял, на 4-й ноге (вторая осциллограмма) - идёт ограничение.И на 42-й такая-же картина? |
mex
1, 2 - 1нога
3, 4 - 4нога
5, 6 - 9нога |
