Philips 29PT8609/12 шасси A2E AA нет EW коррекции )( подушка
Сообщение #1 От 07/05/2012 17:14 цитата
Chassis A2E AA
LSP
Строчная
BU2520DX
OV2076 (LOT1392.9014A)
Кадровая
TDA8172A
EW
на полевике STP3NB60 через оптопару TCDT1102G
Тюнер
UV1316E/A
SSB
PNX3000HL/N1
PNX3002E/N302
Нет коррекции EW - растр вогнутая подушка )( - песочные часы
Качественный сервис мануал есть, скачан с eserviceinfo
Предыстория: моргал ошибками 1 12 13 5 7
Кольцевая трещина радиатора строчного транзистора - пропаял
Трещина в правой части LSP - перебиты 3 дорожки - пропаял
Нашел на SSB оборванный 3397 (470 Ом) HFB_X-RAY-PROT - заменил
Заменил на SSB 24C64 (ставил чистую) - пропала 13 ошибка
Опции с кинескопа ввел в сервис-меню.
Все работает, все ошибки пропали, но EW не регулируется.
Точнее, первый пункт в сервис-меню немного меняет размер по горизонтали - но в крайнем левом диапазоне регулировки -127...-115. Остальные EW регулировки (EW1 EW2..) работают. Загибают линии сверху, снизу, трапеция, лук...
Выполнил ритуал: заменил полевик STP3NB60, оптопару TCDT1102G на TCET1102 (перепаял чип-резистор перемычку с обратной стороны платы) - результат нулевой.
Отсутствует парабола EW на входе, вместо осц А37 постоянка около 2.5V и на ней следы параболы c амплитудой 0.06V, соответственно на выходе ШИМ модулятора импульсы без изменения скважности, в отличие от осц А45 стабильные по ширине.
Парабола EW-DRIVE приходит с 31 контакта SSB. Туда она попадает напрямую с 37 вывода PNX3000 - в ней стоит преобразователь напряжение-ток, входное напряжение поступает на 36 вывод с ADOC (EW_MPIF), на нем парабола отчетливо присутствует
PNX3000
PNX3002E/N302
Кроме этой схемы EW-DRIVE никуда не идет.
Итого: на входе преобразователя U/I (выв36 PNX3000) EW парабола есть. На выходе (выв37 PNX3000) осциллографом почти ничего не видно (амплитуда около 0.06V постоянка около 2.5V) , но примерно та же осциллограмма приведена в сервис-мануале (F931). Непонятно как и через что она преобразуется в форму осц А37 - на ней EW парабола амплитудой около 1V, а между этими точками только диод 6456 (BAV99)
Теперь вопрос: это сдох PNX3000 на SSB? Субъективно она ощутимо греется, но палец держать можно.
Если это сдох U/I конвертер, можно ли собрать и навесить этот конвертер в обход PNX3000?
Или я все не туда - подскажите куда копать?
F931
  EW-FRAME.jpg  183.27 КБ  Скачано: 811 раз(а)
  EW-MPIFOUT.JPG  23.09 КБ  Скачано: 641 раз(а)
  EW-ADOC.jpg  88.32 КБ  Скачано: 587 раз(а)
  EW1.JPG  32.43 КБ  Скачано: 544 раз(а)
  PNX3000.jpg  113.28 КБ  Скачано: 616 раз(а)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 07/05/2012 17:57 цитата
314404,
Да никак. Не рассматривал всю схему в оригинале, но на входе ОУ еще и без глубокой ООС такого большего сигнала быть не должно ...
Впрочем я вообще не вижу как организована ОС операционнника 7540... А что на его выходе? Как постоянка по входах?
314404
Сообщение #3 От 07/05/2012 18:10 цитата
На 7540 собран компаратор, сравнивает пилу на инвертирующем входе с сигналом на неинвертирующем. Это ШИМ модулятор. Для развязки горячей и холодной частей шасси. На выходе прямоугольники с частотой строчной и переменной скважностью. Осцил А38. После оптрона интегрируется на конденсаторах, включенных в коллектор второго справа от оптрона транзистора - это управляющее напряжение на полевик.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2012 19:15
Генератор пилы собран на 7440В (LM358N) и (если честно я не уверен) он синхронизирован с строчной разверткой сигналом HFB_X-RAY-PROT - имп.обр.хода
Kolupalkin
Сообщение #4 От 07/05/2012 18:29 цитата
314404 писал:
На 7540 собран компаратор, сравнивает пилу на инвертирующем входе с сигналом на неинвертирующем. Это ШИМ модулятор. Для развязки горячей и холодной частей шасси. На выходе прямоугольники с частотой строчной и переменной скважностью. Осцил А38. После оптрона интегрируется на конденсаторах, включенных в коллектор второго слева от оптрона транзистора - это управляющее напряжение на полевик.
Ого,куда тебя понесло!Там собсно ковырять нечего ,генератор в свободном полете ,не дох никогда ,а вот компаратор приходилось менять и 37 нога дохла .
Как обойти - см личку
314404
Сообщение #5 От 07/05/2012 18:54 цитата
Спасибо, попробую
MASTER+
Сообщение #6 От 07/05/2012 22:33 цитата
314404, набери в Гугле
EW коррекция в TV Philips шасси A02E и аналогичных.
asanik - на Мониторе выложил.
314404
Сообщение #7 От 08/05/2012 13:13 цитата
Видеовход не работает, только с тюнера.. Похоже что PNX3000HL. Заказал тут за 300р:
http://www.ebay.com/itm/PNX3000HL-Manu-PHILIPS-Encapsulation-QFP-Analog-front-end-for-digital-video-/120887360258?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2572bb02#ht_2539wt_730
