Beko NR7KQ Мигает циклически светодиод.
На страницу 1, 2, 3  След.
Gotrak
Сообщение #1 От 09/12/2017 22:16 цитата
Состав;Проц. управления:ST6387B1/FLI,Видеопроц STV2112B,Звук STV8223A,STV5112.Шасси 12.1на шим контроллёре MC44603P,пришел с неисправностью прогоретым высоковольтным конденсатором С917 при замене и пуске не включался, не горел светодиод.После замеров была обнаружена вылетевшая микросхема MC44603P,заменил на новую,также был заменен лит С908 на 47мкф.Дал признаки жизни постоянно циклически каждую секунду мигает светодиод,на пульт не реагирует.Подскажите направление.
На 1и 2 ножке MC44603P прыгает напряжение от 8 до 13в.соответственно прыгает +В от 102 до 115в,на кнопках управления от 2 до 4.5в и.т.п.Блок питания на 90% проверял с выпаиванием: резистор по току 0.51ом,транзистор P3NA60F выдергивал,прозвонка,на В+накидывал лампу,не горела, BU508 выпаивал,как бы целый,без него включал-также мигает.Может MC44603P паленая?
  Pages from 12.1.pdf  241.48 КБ  Скачано: 383 раз(а)
непоседа
непоседа
Сообщение #2 От 09/12/2017 23:02 цитата
Напруга на С905,мостик проверь,убери лампу с предохранителя(стоит наверно) и на +В лампу и разорви цепь к СР (смотри по схеме)перемычка.Дерзай.Ну и ищем читаем думаем.
Gotrak
Сообщение #3 От 09/12/2017 23:22 цитата
Лампу снял,да стояла,на С905 311в,светодиод также мигает,на +В пока не вешал,предыдущий раз я вешал на 95ват,я думаю надо на 60,в место дросселя пойдет L950?а в место перемычки,это по 9в линии рядом с диодом Д960 что ли?
мостик не выпаивал,диоды на плате целые звонятся
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 10/12/2017 06:47 цитата
Gotrak, Лампу по +В совсем не ставь,или ставь с холодильника.
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 10/12/2017 09:14 цитата
Судя по описанию, работает смещение. А дальше подхвата нет. Лит на 47 мкф заменен. А цепочка питания MC44603P тот ТПИ точно впорядке?
Gotrak
Сообщение #6 От 10/12/2017 09:26 цитата
Да подхвата нет,или садит что-то,лит заменен на новый стоял 50в47мкф,поставил 63в47мкф,цепочка шим контроллёра в порядке,насчет ТПИ не знаю,прозвонить на обрыв?или может межвитковое?изначально был же стрельнут С917,он и выбил микросхему MC44603P или по цепочки что-то ещё,или то из-за чего стрельнул С917
ДОБАВЛЕНО 10/12/2017 09:34
Чип R907-150om,R912-22om, R910-47om,C908-63в47мкф
foxter-x
Сообщение #7 От 10/12/2017 11:03 цитата
Gotrak, сколько R910? Надеюсь ошибочка вышла. А что по входу SENSE(7) и FB(14)? D906 проверен?
jonster
jonster
Сообщение #8 От 10/12/2017 11:42 цитата
Gotrak писал:
...изначально был же стрельнут С917,он и выбил микросхему MC44603P или по цепочки что-то ещё,или то из-за чего стрельнул С917 ...
С917 скорей сам по себе стрельнул и если в КЗ ушел, то кроме фьюза вряд ли что зацепил бы. Ключ мог улететь и от завешенной сети, даже кратковременной. Тут сетевую банку посмотреть нужно.
У 44603 софтстарт 1-й пин, так что никаких лампочек ставить не нужно. Если бы не С917, то можно было бы и на ТПИ погрешить, но что-то много элементов улетело одновременно и вполне возможно не все дефективные найдены.
R910-47om это опечатка или невнимательность? А то так можно много чего напроверять без толку. голливудская улыбка
Gotrak
Сообщение #9 От 10/12/2017 12:29 цитата
foxter-x,да ошибка,я изчально его мерил,он был норма,это по звездочки ниже схемы,а когда в посту указывал и записал эти данные,да в Ом,а надо было в кОм,сейчас выпаивал 120кОм,тоже норма по звездочке сностка ниже схемы.По входу SENSE(7)-прыгает с 0в.до 0,02в.как бы ноль,FB(14)-прыгает от 0в.до 0.2в.D906 на плате в одну сторону 450,на оборот ничего
jonster пока что две нашел,это С917 и контролер,банку попробую заменить
foxter-x
Сообщение #10 От 10/12/2017 12:59 цитата
Gotrak, что-то маловато по FB. Проверь цепочку. Да и на 1 и 2 ноге маловато.
Gotrak
Сообщение #11 От 10/12/2017 13:09 цитата
пробовал я как изначально советовали,накинул +В лампочку холод.светод. мигает,на С951,С953 прыгает от 99в. до 115в.на С954 от 7в до 10 в.на строч.транз.также,на ключе блок питания P3NA60F на ножке что подходит питание c ТПИ прыгает в пределах от 300в.до 450в.хотя на банке 295в.,отключал перемыч. строчки после D951 светод. не мигает,вместо перем. вешал лампу на 60в светодиод еле видно как мигает
Gotrak
Сообщение #12 От 10/12/2017 15:37 цитата
foxter-x, Gotrak, что-то маловато по FB. Проверь цепочку. Да и на 1 и 2 ноге маловато.
цепочку посмотрел всёв норме R916-1M,R917-4KoM,R915-22Om,C911 нов. 47мкф.50в.D907,R923-47R,R913-27K.
Замеры MC44603P:прыгает 1-от 8.8 до 13.5в,2-от 8.8 до 13.5в,3-(0-0.1в),4-0в,5-от 1.8 до 2,6в,6-от 0 до 0.2в,7-0в,8-0в,9-0в,10-от 0 до 0.2,11-от 0 до 0.1в,12-0в,13-от 0 до 1в,14-от 0 до 0.2в,15-0 до 0.2в,16-0до0.4
foxter-x
Сообщение #13 От 10/12/2017 15:56 цитата
Gotrak, сколько сколько C911 и R915??
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #14 От 10/12/2017 16:02 цитата
Gotrak, а другие электролиты в БП почему не поменял?
Gotrak
Сообщение #15 От 10/12/2017 16:04 цитата
да С911 я С908 попутал он новый,С911 на прозвонке 510 Ом,а R915-22кОм извиняюсь,а остальное все верно
foxter-x
Сообщение #16 От 10/12/2017 16:08 цитата
Gotrak писал:
С911 на прозвонке 510 Ом...
Это как?
Gotrak
Сообщение #17 От 10/12/2017 16:16 цитата
потомучто не знаю как мерятся smd конденсаторы мультимером,мне ни разу не поподался горелый smd,на пищалку поставил да померил,ESR хочу спаять,обезательно озвучить показания С911?
foxter-x
Сообщение #18 От 10/12/2017 16:17 цитата
Gotrak, а если снять его и замерить? Да собственно как и не SMD конденсаторы)) Да и, как советовали выше, проверить все остальные конденсаторы не только на емкость, но и на ESR.
Gotrak
Сообщение #19 От 10/12/2017 16:27 цитата
[quote="виктор-теледоктор"][quote]пока что две нашел,это С917 и контролер,банку попробую заменить[/quote]
[b]Gotrak[/b], а другие электролиты в БП почему не поменял?[/quote]
Электролит там один С908,Виктор ты имеешь ввиду керамику,smd?? а также С951,С953,С954 ??
foxter-x
Сообщение #20 От 10/12/2017 16:45 цитата
Gotrak, а во вторичке сколько конденсаторов?
