Philips 28PT44X8 - нет настройки каналов
11саша11
Сообщение #1 От 19/05/2012 14:31 цитата
Состав шасси: Philips L04E AA
UOC - TDA12021H1/N1B11
Memory - 24C16
Sound - TDA2616Q
Tuner - UV1316E/A
Tube - A66EAK075X11
HOT - BU2725DX
Нет настройки каналов. Тюнер менял. Слегка просматриваются каналы при настройки но пропускает. Напряжения на тюнере все имеются. Детали подходящие к тюнеру проверял.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 19/05/2012 14:40 цитата
а память?
11саша11
Сообщение #3 От 19/05/2012 14:45 цитата
есть еще настройки тюнера в сервисном режиме.Как настроить не пойму
LordLostr
Сообщение #4 От 19/05/2012 15:17 цитата
11саша11, Правила : "Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы." ПЧ пробовал подать!
11саша11 писал:
Какие?
11саша11
Сообщение #5 От 19/05/2012 15:37 цитата
на тюнере измерения
1. 4.4v
4. 2.8v
5. 2.8v
6,7. 4.8v
9. 31v
11. 0v
цепь проверил AGC IF
Сообщение #6 От 19/05/2012 16:28 цитата
11саша11 писал:
- теперь проверь наличие денег на Мастера ... Вопрос затерт в Гугле и на форумах ... но не для Клиентов!
11саша11
Сообщение #7 От 19/05/2012 17:56 цитата
зачем вы так.Пч подавал результата нет .Заменил фильтр к3953м все также.И еще когда настраиваю частоту вручную темный экран.С селектора каналов пч нормальный.
Сообщение #8 От 19/05/2012 18:34 цитата
11саша11 писал:
- только это говорит о 90% вероятности контура AFT и керамики в нем ... так что пока не заменишь кин в него и не лезь, а то сразу сделаешь!
LordLostr
Сообщение #9 От 19/05/2012 18:43 цитата
11саша11, Телик у тебя,мы его не видим, всё с твоих слов !
11саша11 писал:
Куда,Откуда,Как? По НЧ -что?
11саша11 писал:
Как проверял ? Основные напруги с БП в студию. Поиском пользовался?
KRAB писал:
gaydamaking
Сообщение #10 От 19/05/2012 18:45 цитата
KRAB писал:
11саша11 писал:
11саша11! Слушай дядю KRABa!
Тебе этот PHILIPS не по зубам!
В сад! Пардон, в сервис!!!
ERC
