Vityaz шасси МШ-71 - свистит ТПИ
На страницу Пред.  1, 2
Георгий Носов
Сообщение #21 От 23/03/2012 01:07 цитата
по горизонтали то да смех а вот по вертикали немного сжат буквально на пол сантиметра, думал что от того что поставил чистую память и по новому все опции ввел и не до конца откорректировал. завтра посмотрю, он меня уже довел.
Георгий Носов
Сообщение #22 От 27/03/2012 12:25 цитата
Дошел до него снова. Перепроверяя сопротивления. наткнулся на R634-160k. R634 менял сопротивление под нагрузкой.после замены все встало на свои места. В РР 118 в ДР 38. Никаких посторонних звуков. При проверке оказалось, что не ловит практически половину МВ диапазона. Сделал резет выставил все параметры по новой. все встало на свои места. Всем большое спасибо за подсказки! Тему закрываю.
Георгий Носов
Сообщение #23 От 04/06/2012 12:08 цитата
Спустя более двух месяцев снова попался этот телевизор после перепада напряжения. Заменил vt601+d601+fu601. После запуска все напряжения в норме, НО! снова высокий писк из ТПИ, R634 в порядке, после детальной проверки путем замены смд конденсаторов в цепи стабилизации, виновным оказался С641-47n.
Q
