ШАССИ C-50 - остается в режиме Video
На страницу Пред.  1, 2
ongar
Сообщение #21 От 28/05/2012 13:08 цитата
турсункулов фархад, отнеси мастеру)) тему в мусорку
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #22 От 28/05/2012 19:58 цитата
iyzef писал:
турсункулов фархад, Мучался с подобной шнягой, там диодов море около проца, все сразу поднимай, один какойто в утечке.
ступудово Idea
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #23 От 30/05/2012 17:40 цитата
...Чем диоды мерял ? китай - цифрой ? они утечку в 50 ком фиг покажут.
турсункулов фархад
Сообщение #24 От 31/05/2012 12:32 цитата
DVD работает , но нет управления звуком и перехода обратно в ТВ режим на лицевой панели ... С пульта звук управляется , но TV / AV нет ... Проверил кнопку TV/ AV , 2 транзистора 1815 рядом с кнопкой , резисторы обвязки этих транзисторов на плате телевизора , все целые ... Заменил контроллер M34300M4 - 230 SP на рабочий , ничего не изменилось ... До этого я менял 4053 коммутатор и 8011 память .
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #25 От 31/05/2012 17:03 цитата
турсункулов фархад писал:
DVD работает
Заменил контроллер M34300M4-230SP на рабочий , ничего не изменилось ... До этого я менял 4053 коммутатор и 8011 память .
Получается, что надо его переключить в режим TV. Другим пультом пробовал?
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #26 От 31/05/2012 18:27 цитата
турсункулов фархад, с 5 вольтами разобрался? если нет то сначала определись с ними. если да то ищи на участке кнопки-коммутация-порты клавиатуры проца. команда с кнопок-это поданное напряжение через делитель с резюков через определённые кнопки на порты клавы. то есть на портах должны быть напряжения или 0 вольт или напряжение питания проца (5 вольт) если отличается то проц ВЫПОЛНЯЕТ команду определяемую напряжением на одном из портов клавиатуры проца. самый частый дефект в самой кнопке, в этом шасси диоды текут, отпаивай по одному... но сначала естесно определись на каком порту ложная команда
турсункулов фархад
Сообщение #27 От 16/06/2012 14:20 цитата
в этом шасси диоды текут, отпаивай по одному... но сначала естесно определись на каком порту ложная команда , ..... Спаcибо AZE 1959 помощь и остальным участникам ... Проблема была в диоде D911 по линии кнопки с ключами 4 , 6 .. Только после отпайки удалось определить , что он тёк в обоих напрвлениях , при этом не пробитый ... Можно ставить отметку РЕШЕНО !!!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #28 От 16/06/2012 18:17 цитата
турсункулов фархад, Это что за название темы? Частично поправлю, А ты поправь как в правилах написано
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
мастер-ломастер
Сообщение #29 От 16/06/2012 18:20 цитата
турсункулов фархад, заведи общую тетрадь и записывай все дефекты улыбка
