Prima TK2153 - не включается в рабочий режим
турсункулов фархад
Сообщение #1 От 25/06/2012 12:43 цитата
Состав шасси Prima TK2153
Main - PX2-0030----4C
UOC - TDA9381PS/N2/3I (NTDA9381-8NA) / TDA9381PS/N2/3I (NTDA9381-2NC)
Memory - 24C08
SMPS - даташит на 5Q0765RT / 2SD2498
TR Chopper - BCK-70-01UB
SAW - HJ2972
Vertical - STV9302 or LA78041 or даташит на LA78045
Sound - AN7522N
Stereo - даташит на TDA9859
Tuner - XG6SVD86B1
TV/AV - HEF4052BP
Tube -
FBT - BSC25-N1613
HOT - даташит на TT2140 / 2SD2499
RGB Amp. - BF420 & BF421
Пульт: - HYDFSR-0077BKU or ER-21504E
IC remote - SC3010S
ON/OFF -
Нет напряжения на входе в 7808 ( N503 ) , хотя перед ним на входе транзистор V542 целый ...
По выходным напряжениям только 12В занижен до 8 В ...
Подскажите где начинать искать ...
ДОБАВЛЕНО 25/06/2012 13:50
Ещё добавлю ... B+ тоже занижен до 75 В ...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 25/06/2012 13:04 цитата
турсункулов фархад, Што на базе V504, и проверь кондёры,
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 25/06/2012 13:25 цитата
турсункулов фархад,
Занижено может быть из-за ДР - цепь VD544 и далее видишь?
турсункулов фархад
Сообщение #4 От 25/06/2012 13:27 цитата
На базе V504 ... + 0.48 В , на коллекторе 9.9 В , конденсаторы C522 , С 524 , С529 проверил , нормальные .... Где то через полчаса полностью выключенном состоянии он успевает включится на 1-2 сек и выключается ... Не успел проверить напруги ....
LordLostr
Сообщение #5 От 25/06/2012 13:52 цитата
турсункулов фархад, Судя по:
турсункулов фархад писал:
,пробуй его заменить,он должен быть открыт и на коллекторе должен быть 0.
makeym
makeym
Сообщение #6 От 25/06/2012 16:12 цитата
турсункулов фархад, Это я так понимаю ключик дежурного режима подшучивать, дразнить Проц команду на включение даёт? Если да - то далее по схеме к б.п. подмигивание
Детский сад - однако! голливудская улыбка
answer
answer
Сообщение #7 От 25/06/2012 17:03 цитата
0.48В не маловато для открытия транзистора?
LordLostr
Сообщение #8 От 25/06/2012 17:11 цитата
answer, + присутст.Надо измерить до R551. подмигивание
турсункулов фархад
Сообщение #9 От 25/06/2012 17:14 цитата
Как есть ... Я тоже думал где то 0.7-0.8 В должно было быть ... А транзистор был целый V504 , замена ничего не изменила ... Пробую навесить лампочку на В + ...
Сообщение #10 От 25/06/2012 17:19 цитата
ТВ в ДР, а ты его ремонтируешь? подмигивание голливудская улыбка
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #11 От 25/06/2012 17:22 цитата
турсункулов фархад, ИП принудительно включи в РР
и подредактируй состав-первый пост классно!
LordLostr
Сообщение #12 От 25/06/2012 17:32 цитата
турсункулов фархад,
ТВ в ДР,
aze1959 писал:
Закороти К -Э V504.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #13 От 26/06/2012 02:40 цитата
Выложи скрин горячей части БП, похоже у тебя схема с мягким стартом.Была такая трабла,не помню на каком шасси.
Shevchenko Oleg
Сообщение #14 От 26/06/2012 16:33 цитата
Ну что ТВ включится в РР или нет? подмигивание
турсункулов фархад
Сообщение #15 От 29/06/2012 16:54 цитата
После навески лампы на +В , проверил выхода , только сам +В был занижен ... Это я думаю может от лампочки (75 ВТ ) ... Остальные напруги были в норме , даже начал работать РР , что удивительно ... Может проц . как то сбросил отказ путем снятия основного + В ... В общем телик заработал и уже 3 день без проблем ...Можно закрыть тему , всем спаибо за помощь ... Решено ...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #16 От 29/06/2012 17:17 цитата
турсункулов фархад, Жди повтора улыбка
