Daewoo DVT-2085D шасси CP-310 - проблема с БП
На страницу Пред.  1, 2, 3
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #41 От 24/06/2012 10:09 цитата
Так я тож BU508 туда ставил , только какбычегоневышло , FR207 всеж снизу цеплял.
alekcm
Сообщение #42 От 24/06/2012 11:35 цитата
BU508 в наличии нет.
Нашёл на доноре 2SD2498, он без диода и сопротивления, установил.
Работает, но греется так-же.
мастер-ломастер
Сообщение #43 От 24/06/2012 11:36 цитата
alekcm, транзистор крепишь с усилием ? пасту наносишь? что греется сам транзистор или радиатор?
alekcm
Сообщение #44 От 24/06/2012 11:39 цитата
Да, пасту наношу, греется радиатор. Прикручено хорошо.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2012 12:44
Есть подозрение на межвитковое в трансе.
Транзистор греется без нагрузки, возможно это при межвитковом?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #45 От 24/06/2012 11:56 цитата
При витковом либо нет запуска если во вторичке, либо ключ мрет если в первичке. Когда нить ТПИ разбирал? Там мотается что то около 5 вольт на виток.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2012 13:57
Поменяй нафиг все диоды и стабы в горячей части.
alekcm
Сообщение #46 От 24/06/2012 12:10 цитата
Уже поменяны все диоды, стабилитроны, конденсаторы (все), некоторые сопротивления тоже поменял.
Всё поменяно в первичке и вторичке, я писал уже.
Остался один трансформатор.
Хозяин телевизора проговорился, что телевизор этот уже смотрели и сказали, что транс надо менять.
Поэтому я и спрашиваю про транс.
мастер-ломастер
Сообщение #47 От 24/06/2012 12:12 цитата
alekcm, при межвитковом телик 10-15 минут работать не сможет.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #48 От 24/06/2012 12:13 цитата
alekcm,
Сердечник не расклеялся? Не треснут?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #49 От 24/06/2012 12:35 цитата
мастер-ломастер писал:
Эт смотря какое межвитковое подмигивание Мне попадалось пару раз в LG ... силовой ключ грееется как печка.. и напруги недодает, а один раз в Фунае было - взрывается cразу при включении телика в сеть.
ИМХО, давно пора транс проверить.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #50 От 24/06/2012 12:48 цитата
alekcm, Берёш любой б/у ТПИ работающий в паре TDA4601+BU508, подключаеш первичку (у них она вся одинаковая) различие только по вторичке,включаеш и наблюдаеш..
Я так делал мне помогло улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/06/2012 11:49
Если конешно нет прибора для проверки ТПИ улыбка
Сообщение #51 От 24/06/2012 17:17 цитата
iyzef писал:
- типа ПЗДОНЕТ? гы-гы Так не делают ... ДУМАТЬ нужно!
- крестишься? Стул в норме? Налоги заплатил? Какие еще тупые СОВЕТЫ ЕМУ ПОМОГУТ ПОСТРАДАТЬ херней? и ЭТО СОВЕТЫ "МАСТЕРА" ...
alekcm писал:
- ЛАМЕР - читай гугль и генероттор и АЗЫ работы и ремонта ИБП!
Вопрос НИ О ЧЕМ - если у тела НЕТ ESR-метра и Генероттора - звездешь еще на 10-к страниц я вам гарантирую!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #52 От 24/06/2012 22:34 цитата
KRAB писал:
стопудово
alekcm
Сообщение #53 От 11/07/2012 05:44 цитата
Добрый день!
Всем огромное спасибо за помощь.
Проблема решена.
Был найден трансформатор для блока питания, с такого же телевизора.
После замены, перестал перегреваться транзистор 2SD1555.
Стабилизатор на 9 вольт греется, но не так сильно, как раньше.
Всем огромное спасибо. Проблема решена.
LordLostr
Сообщение #54 От 11/07/2012 06:34 цитата
alekcm, Отметь тему: Решено.
N
