mf.))
Шасси PT92 TV5111T, Main - FTB-2PT92SBD
UOC - TDA9353PS/N1/3S0342 (TELRA W4 C)
Memory - 24C16
SMPS - TDA16846 + P6NC60FP
TR Chopper - 2074.5042
SAW - K2977M
Vertical - TDA8356
Sound - TDA7056
Tuner - CTF3310A
Tube - A48ECR43X51
FBT - 40337-68 OREGA (40337-49, HR8545)
HOT - BU508AF
RGB Amp. - TDA6107Q
Пульт: - TM-3603
IC remote - S01K02020
Первоначальная проблема пропало изображение, но ето удалось исправить. Через два часа работы он сам перевёлся в ждущий режим. При переходе из ждущего режима шкварчит ТВС (FBT) и снова ждущий режим. С чем это может быть связано и как устранить неисправносьть? |
LordLostr
mf.)), Тебе помочь,или сделать за тебя? Ты знаешь,я тебе тайну открою,у нас тут правила есть.Почитай и исправь,ладно?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2012 12:36
Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 04/09/2012 13:04
| mf.)) писал: | | С чем это может быть связано и как устранить неисправносьть? |
Для начала,надо делать измерения.Без этого только гадания. |
mf.))
Бакум
Рождённый в СССР
Что значить??? | Цитата: | | шкварчит ТВС (FBT) | Так ТВС или (FBT) Давай-ка к мастеру Тебе, его, не осилить! |
JYRIJJ
Спец-агент
| mf.)) писал: | | Вроде исправил. |
Не совсем, дай замеры всех напрежений..
| Цитата: | | Первоначальная проблема пропало изображение, но ето удалось исправить | КАК и ШТО?
| Цитата: | | С чем это может быть связано и как устранить неисправносьть? | Сам то што зделал? |
| mf.)) писал: | | шкварчит ТВС (FBT) и снова ждущий режим | - и нет мысли проверить ТДКС? |
mf.))
| Спасибо.) Уже зделал. Банальная проблема на которую редко обращаеш внимание, влажность.( Феном просушил пока работает нормально. Интересно только место где она сконцентрировалась, в столбике выводе трансформатора на кинескоп. Вот оно шумело и пробивало. Каким образом она там оказалось я увы не знаю. |
JYRIJJ
Спец-агент
mf.)),| Цитата: | | Феном просушил пока работает нормально |
Ненадолго  |
Raketa II
| Фени и по фене! mf.)), кого-долб! |
serg63
mf.)), понтонутся сюда влез?У тебя это получилось:
| mf.)) писал: | | шкварчит ТВС (FBT) |
Полный тупой бред... |
Zyxel
| небывает от влажности чтоб из дежурки не выходил. |
киев
Прислонившийся
| mf.)) писал: | | столбике выводе трансформатора на кинескоп |
Жаль, что CRT уходят в прошлое - тут тока новые термины появляться начинают.  |
makeym
Женя - не переживай скоро в жк, FBT появятся - вместо инвенторов  |
