телевизор vestel VR54TFF цикает блок питания.
На страницу 1, 2, 3  След.
ВИТАЛИЙ 46RUS
ВИТАЛИЙ 46RUS
Сообщение #1 От 09/01/2016 17:40 цитата
состав:проц-ST92195
память-ST24C08
кадровая-TDA8174A
аудио- TDA7266
видеопроц- STV5112
SMPS-MC44608 +MTP6N60E
NOT-BU808
на ремонт попал с пробитым BU808 до меня его пытались отремонтировать. при включении цикает блок питания.на В+от 10 до 30 вольт пульсирует.диоды и емкости в горячей части бп поменял.шим и транзистор поставил с рабочего тв.включал через лампу на 150 ват.
на В+подключил лампу на 65 ват
  AK30_A14_SMPS.pdf  96.97 КБ  Скачано: 486 раз(а)
  AK30_A14_CONTROLLER.pdf  105.59 КБ  Скачано: 475 раз(а)
  AK30_A14_CRT_BOARD.pdf  45.97 КБ  Скачано: 413 раз(а)
  AK30_A14_DEFLECTION.pdf  72.23 КБ  Скачано: 444 раз(а)
  AK30_A14_MSP.pdf  72.67 КБ  Скачано: 417 раз(а)
  AK30_A14_PRI.pdf  90.35 КБ  Скачано: 449 раз(а)
  AK30_A14_VIDEO.pdf  126.91 КБ  Скачано: 403 раз(а)
  AK30_SM.pdf  1.01 МБ  Скачано: 716 раз(а)
  IL44608R.pdf  375.2 КБ  Скачано: 456 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 09/01/2016 17:44 цитата
ВИТАЛИЙ 46RUS, тему надо оформить по правилам, ждём.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 09/01/2016 17:58 цитата
опять хороводы! недовольство, огорчение
ВИТАЛИЙ 46RUS
ВИТАЛИЙ 46RUS
Сообщение #4 От 09/01/2016 18:06 цитата
подскажите где что изменить или добавить к описанию.я тут впервые.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 09/01/2016 18:09 цитата
ВИТАЛИЙ 46RUS, как-то так!
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 09/01/2016 19:19 цитата
ВИТАЛИЙ 46RUS, проблема в чём?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 09/01/2016 19:22 цитата
ВИТАЛИЙ 46RUS писал:
зачем?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 18:25
ВИТАЛИЙ 46RUS, эта, поломка затёрта до дыр!По google хороводы BU...!
ВИТАЛИЙ 46RUS
ВИТАЛИЙ 46RUS
Сообщение #8 От 09/01/2016 19:30 цитата
цикает бп и греется 6N60E .при изменении емкости с810 частота пульсаций меняется
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 19:33
все что удалось найти в сети пробовал но не помогло.на кз ТПИ не проверял нечем.
blek1
blek1
Сообщение #9 От 09/01/2016 20:13 цитата
ВИТАЛИЙ 46RUS, Электролиты во вторичке проверь.Особенно по строке там Фиолетовый.
ВИТАЛИЙ 46RUS
ВИТАЛИЙ 46RUS
Сообщение #10 От 09/01/2016 20:21 цитата
без оптопары я смогу бп запустить?если повесить сопротивление на 10к на 3 и 4 выводы
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #11 От 09/01/2016 20:28 цитата
гы-гы
http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html
ВИТАЛИЙ 46RUS
ВИТАЛИЙ 46RUS
Сообщение #12 От 09/01/2016 20:37 цитата
STIPLER писал:
гы-гы
у меня проблема с бп.а строчная подождет.я пытаюсь запустить бп на лампу
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #13 От 09/01/2016 20:45 цитата
https://www.youtube.com/watch?v=v3Xqvy1jqio
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 09/01/2016 20:46 цитата
STIPLER, он транзистор (BU808)брал с рабочего ТВ.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #15 От 09/01/2016 21:24 цитата
мастер-ломастер, Если БП цикает - проблема как правило, в несоответствии нагрузки.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #16 От 09/01/2016 21:29 цитата
STIPLER писал:
ВИТАЛИЙ 46RUS
ВИТАЛИЙ 46RUS
Сообщение #17 От 09/01/2016 21:33 цитата
STIPLER писал:
нагрузки с бп я все откинул кроме В+(там лампа 220в65вт).оптопару снял на 3 и 4 выводы вместо оптопары впаял резистор 10к
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 21:35
STIPLER писал:
пробовал лампу на 95вт. также цикает
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 21:41
межвитковое может быть в ТПИ?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #18 От 09/01/2016 21:52 цитата
Нет
не в этом, случае!
мастер-ломастер
Сообщение #19 От 09/01/2016 21:53 цитата
ВИТАЛИЙ 46RUS, донор есть?
blek1
blek1
Сообщение #20 От 09/01/2016 21:56 цитата
ВИТАЛИЙ 46RUS, Я тебе сказал электролит в строке замени.
Ты писал-при включении цикает блок питания.на В+от 10 до 30 вольт пульсирует
Если оптопару там не добил ты уже,своими выпаиваниями.
