телевизор vestel VR54TFF цикает блок питания.
ВИТАЛИЙ 46RUS
09/01/2016 17:40
состав:проц-ST92195
память-ST24C08
кадровая-TDA8174A
аудио- TDA7266
видеопроц- STV5112
SMPS-MC44608 +MTP6N60E
NOT-BU808
на ремонт попал с пробитым BU808 до меня его пытались отремонтировать. при включении цикает блок питания.на В+от 10 до 30 вольт пульсирует.диоды и емкости в горячей части бп поменял.шим и транзистор поставил с рабочего тв.включал через лампу на 150 ват.
на В+подключил лампу на 65 ват
мастер-ломастер
09/01/2016 17:44
ВИТАЛИЙ 46RUS, тему надо оформить по правилам, ждём.
vadim3008
09/01/2016 17:58
опять хороводы! недовольство, огорчение
ВИТАЛИЙ 46RUS
09/01/2016 18:06
подскажите где что изменить или добавить к описанию.я тут впервые.
vadim3008
09/01/2016 18:09
ВИТАЛИЙ 46RUS, как-то так!
мастер-ломастер
09/01/2016 19:19
ВИТАЛИЙ 46RUS, проблема в чём?
vadim3008
09/01/2016 19:22
ВИТАЛИЙ 46RUS писал:
зачем?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 18:25
ВИТАЛИЙ 46RUS, эта, поломка затёрта до дыр!По google хороводы BU...!
ВИТАЛИЙ 46RUS
09/01/2016 19:30
цикает бп и греется 6N60E .при изменении емкости с810 частота пульсаций меняется
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 19:33
все что удалось найти в сети пробовал но не помогло.на кз ТПИ не проверял нечем.
blek1
09/01/2016 20:13
ВИТАЛИЙ 46RUS, Электролиты во вторичке проверь.Особенно по строке там Фиолетовый.
ВИТАЛИЙ 46RUS
09/01/2016 20:21
без оптопары я смогу бп запустить?если повесить сопротивление на 10к на 3 и 4 выводы
STIPLER
09/01/2016 20:28
гы-гы
http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html
ВИТАЛИЙ 46RUS
09/01/2016 20:37
STIPLER писал:
гы-гы
у меня проблема с бп.а строчная подождет.я пытаюсь запустить бп на лампу
STIPLER
09/01/2016 20:45
https://www.youtube.com/watch?v=v3Xqvy1jqio
мастер-ломастер
09/01/2016 20:46
STIPLER, он транзистор (BU808)брал с рабочего ТВ.
STIPLER
09/01/2016 21:24
мастер-ломастер, Если БП цикает - проблема как правило, в несоответствии нагрузки.
vadim3008
09/01/2016 21:29
STIPLER писал:
ВИТАЛИЙ 46RUS
09/01/2016 21:33
STIPLER писал:
нагрузки с бп я все откинул кроме В+(там лампа 220в65вт).оптопару снял на 3 и 4 выводы вместо оптопары впаял резистор 10к
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 21:35
STIPLER писал:
пробовал лампу на 95вт. также цикает
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 21:41
межвитковое может быть в ТПИ?
vadim3008
09/01/2016 21:52
Нет
не в этом, случае!
мастер-ломастер
09/01/2016 21:53
ВИТАЛИЙ 46RUS, донор есть?
blek1
09/01/2016 21:56
ВИТАЛИЙ 46RUS, Я тебе сказал электролит в строке замени.
Ты писал-при включении цикает блок питания.на В+от 10 до 30 вольт пульсирует
Если оптопару там не добил ты уже,своими выпаиваниями.
vadim3008
09/01/2016 21:59
ВИТАЛИЙ 46RUS, подробнее,куда цеплял лампу,150 ват,?
мастер-ломастер
09/01/2016 22:02
ВИТАЛИЙ 46RUS, с донора откуда брал 808, возьми электролит 100мкфХ160в.
ВИТАЛИЙ 46RUS
09/01/2016 22:05
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 22:08
лампу вместо предохранителя
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 22:10
с донора я брал шим и 6N60E
blek1
09/01/2016 22:10
Зачем ты её ставишь?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 23:11
Зачем?
ВИТАЛИЙ 46RUS
09/01/2016 22:16
чтобы на спалить 6N60E
blek1
09/01/2016 22:20
ВИТАЛИЙ 46RUS, Вот у тебя предохранитель цел,блок питания включался,пытается запустится и срывается.
Проверь все электролиты во вторичке.В общем я написал,что хотел.
мастер-ломастер
09/01/2016 22:21
ВИТАЛИЙ 46RUS, теперь возьми с донора bu808для строки, и кондёр заодно.
ВИТАЛИЙ 46RUS
09/01/2016 22:23
я спрашивал по поводу оптопары.ее сейчас просто нет нужно покупать.без нее можно бп заставить работать?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 22:27
как я понял без строки бп нормально не может работать?
blek1
09/01/2016 22:27
ВИТАЛИЙ 46RUS, Оптопару выпаяй с любого зарядника для сотового телефона.Практически во всех стоит.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 23:30
То,есть,если выпилить блок питания с этого телевизора,то его нельзя использовать без строки?Гениально.
Как ИБП в других приборах без строки работают?
ВИТАЛИЙ 46RUS
09/01/2016 22:37
blek1 писал:
я ремонтом этих зверей занимаюсь редко.и на телемастера не учился улыбка
serega-64
09/01/2016 23:16
ВИТАЛИЙ 46RUS, =я ремонтом этих зверей занимаюсь редко.и на телемастера не учился=
Тогда с какого перепугу то полез в него? Надоть как то оценивать свои силы и беречь нервы здесь присутствующих. Ну в стиралку я еще могу глянуть, но вот в "холодос", ежели крякнет (не дай Б, конечно) уж точно не полезу, даже ради праздного любопытства.
Неужели так самомнение преобладает?
ВИТАЛИЙ 46RUS
09/01/2016 23:24
я лезу во все что работает от сети и всегда удавалось технику вернуть к жизни.а этот телевизор первый с которым я не могу пока справится недовольство, огорчение
vadim3008
09/01/2016 23:36
вериться с трудом!
делов 15-ть минут с перекуром,и кофе,а ты уже его мучаешь,......отдай тому, кто отремонтирует!
Видишь, лампочки получается вешать,мож займись гирляндами,сейчас работы,ого-го! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 22:38
мастер-ломастер писал:
и,ещё,один кондёр!
мастер-ломастер
09/01/2016 23:42
ВИТАЛИЙ 46RUS, я понял кто ты, ты электрик улыбка
vadim3008
09/01/2016 23:44
мастер-ломастер, смотри подпись,Каждый раз, когда я вскрываю где-нибудь распределительную коробку, вновь и вновь убеждаюсь,что все электрики - люди творческие подшучивать, дразнить
serega-64
09/01/2016 23:47
ВИТАЛИЙ 46RUS, =этот телевизор первый с которым я не могу пока справится =
У меня, да и не только, при этой фразе вывод напрашивается - значится в предыдущих ты тока "передохи" менял.
Да почитай ты темы по разделу, пройдись по похожим и поверь - даже и помощь не понадобится. В первую очередь при неизвестной поломке ищется информация, а потом уже вопросы. Стойка "у паперти" ни к чему не приведет - тока на троллинг нарвешься.
ВИТАЛИЙ 46RUS
09/01/2016 23:49
браво!
vadim3008
09/01/2016 23:49
serega-64, ничего он искать не будет,или нашёл,и ничего не понял,да при одних хороводах можно было отремонтировать!
serega-64
10/01/2016 00:29
vadim3008, Ну с "бетонными непрошибайками" разговор один, ТС дождется.
ВИТАЛИЙ 46RUS
10/01/2016 00:46
поставил оптопару с бп двд. заменил r803 он изменил свой номинал до 4.8к а должен быть 2.2к убрал защитуD889(тиристор)теперь по В+до 110 скачет напряжение
ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 01:02
поставил R834 на 1к(отсутсвовал с завода)бп запустился.
jigulin
10/01/2016 02:41
Тиристор надо было убрать сразу и БП отремонтировать на лампочку 60 Вт тогда бы и ненужной возни было меньше. А потом не забыть его вернуть назад. бяка
ВИТАЛИЙ 46RUS
10/01/2016 14:54
всем спасибо одобрение
