Samsung CS-21N11MJQ шасси KS9A - нет звука
Bekanet
Сообщение #1 От 06/09/2008 23:18 цитата
TV Samsung CS-21N11MJQ шасси KS9A Нет звука
процессор TDA9381/PS/N3/3/1642
память A81DC
HOT 5Q0765RT напряжения +128, +12 в норме
УНЧ TDA8943
поменял микросхему TDA8943 - безрезультатно, С612, С709. Напряжение питания 11,8 В. На первом выводе 5.7в
Сообщение #2 От 07/09/2008 00:50 цитата
Bekanet, читай:
Довольно частый дефект на этом шасси — нет звука, особенно после грозы. Это происходит по причине замыкания выв. 4 UOC-процессора на «землю» (сигнал Mute). Если отключить этот вывод от схемы, звук появляется. Если UOC-процессора нет в наличии, то достаточно выпаять транзистор Q903 (KSC815-Y), формирующий через транзистор Q905 (KSC815-Y) управляющее напряжение на выв. 10 IC601 (TDA8944J), что эквивалентно замыканию выв. 7, 10, 13 IC604 на «землю», и звук появится. Естественно, функция Mute работать не будет. подмигивание голливудская улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 От 07/09/2008 16:25 цитата
Bekanet писал:
Без него можно обойтись?Если да то как
Я уже писал можно попробовать поставить чистую память!!! подмигивание
Bekanet
Сообщение #4 От 07/09/2008 16:52 цитата
Rostyk.07 а можно вместо А81DC поставить 24СO8WP? Такую мне продали сказав что она подходит вместо моей.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2008 17:56
KRAB,выпаял транзистор-безрезультатно. недовольство, огорчение
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 От 07/09/2008 16:58 цитата
Bekanet писал:
Bekanet,можно она подходит!!! подмигивание
Bekanet
Сообщение #6 От 07/09/2008 17:25 цитата
Rostyk.07 -нет результата
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 07/09/2008 17:52 цитата
Bekanet, А как же это:
KRAB писал:
Bekanet
Сообщение #8 От 07/09/2008 18:00 цитата
Подаю генератором 1кГц сигнал на 4 и 5 ногу TDA 8943-нет эффекта,если на выход L+ то появляесся сигнал с динамика
ДОБАВЛЕНО 07/09/2008 19:20
Иван Василич,отключил 4 ногу проца -тишина!!! недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 07/09/2008 18:27 цитата
Bekanet, а зачем 7я нога в 8943?
Bekanet
Сообщение #10 От 07/09/2008 18:53 цитата
B.B. управление если не ошибаюсь
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 07/09/2008 18:56 цитата
Bekanet, А зачем мастеру осцилл и тестер??? голливудская улыбка
Bekanet
Сообщение #12 От 07/09/2008 19:02 цитата
zarah, к сожалению у меня нет осциллографа поэтому я в форуме... равнодушие
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 07/09/2008 19:22 цитата
Bekanet писал:
Если на мс подан сигнал MUTE, то какая логика подачи сигнала на ее вход?
Конечно без осцила трудновато, но возможно определиться.
KRAB, уже так разжевал тебе о звуке, что осталось только проглотить
Bekanet
Сообщение #14 От 07/09/2008 20:18 цитата
B.B. ,все что мне советовал KRAB,я сделал:выпаял транзистор-не помогло,подстрахавался-обрезал 4 ногу проца-не помоголо.
Напряжение на 7 ноге без MUTE 0,45В,с MUTE- 6,8 Вольта.
Bekanet
Сообщение #15 От 08/09/2008 11:37 цитата
Почему-то на 4 и 5 ногах TDA8943 по 5,8 вольт???
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 08/09/2008 11:47 цитата
Bekanet, ты можешь создать условия УНЧ, для его конкретной проверки.?
Потом будешь искать, где козлит.
Bekanet
Сообщение #17 От 08/09/2008 12:15 цитата
какие условия?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 От 08/09/2008 12:27 цитата
Читай свою тему попорядку - все подсказки там есть.
Bekanet
Сообщение #19 От 27/09/2008 23:58 цитата
Проблема решена!Неисправность скрывалась в гнезде от наушников.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #20 От 12/09/2012 20:11 цитата
KRAB писал:
Bekanet, читай:
KRAB, спасибо! Телик грозовой, не было звука, изъятие Q903 решило проблему классно! браво! . Модеры извините вижу что тема старая, не удержался от благодарности.
TIP
