бп SUPRA 2029 обратная связь
Nels
Сообщение #1 От 18/06/2004 17:17 цитата
Уважаемые коллеги нужна помощь
Из за небрежного ремонта и замены деталей неким спецом не могу разобраться недовольство, огорчение ТВ такой - бп - STR-?6654 + 2NPN транзистора управляют оптопарпой ,видеопр- TDA8842 микропроц - KMP87CP38N
Если кто работал с подобным шасси посоветуйте что нибудь , очень был бы признателен за схему . кстати в раздел схем не могу попасть
lee
Сообщение #2 От 18/06/2004 19:18 цитата
Nels, а ты о обменнике регистрировался? А в чем собственно вопрос? Или просто, наболело? улыбка
Nels
Сообщение #3 От 18/06/2004 19:45 цитата
Вопрос в том ,что бп я запустил ,но он работает неправильно, если все детали наместе те когда оптопара должна работать бп выдает вместо 115в 30 ,а если изьять или диод или тр на оптопаре бп выдает 150в , проблема в том что все уже меняли до меня и не знаю все ли на месте стоит??Там есть что то похожее на транзистор типа but12 хотя включен не как транзистор SE13539A - скажу честно не знаю что это такое
Схемку все таки буду искать ,если у кого есть помогите
SERGE
SERGE
Сообщение #4 От 18/06/2004 19:47 цитата
SE135 --- схема управления оптопарой с порогом в 135В
SE110-- c порогом 110В
  SE110.rar  8.81 КБ  Скачано: 724 раз(а)
Nels
Сообщение #5 От 18/06/2004 19:49 цитата
SERGE писал:
Спасибо большое, а как проверяется или прозванивается ??
SERGE
SERGE
Сообщение #6 От 18/06/2004 19:58 цитата
А как будет 135 В --- так сразу откроется и ток через оптопару бойдёт. По сути компаратор напряжения. Приблизительно такой схемы
Nels
Сообщение #7 От 18/06/2004 20:23 цитата
SERGE, если знаешь где можно скачать похожую схему бп, ткни носом , может тв другой ,любой подойдет схожий. У меня первая часть str6654 есть но вот вторичные цепи совсем по другому
SERGE
SERGE
Сообщение #8 От 18/06/2004 21:08 цитата
Nels, быстрее без схемы сделаешь. Оптопара похоже открывается на всю. Или течёт. Замени её вместе с SE135 , проверив цепи контроля
vlatro
vlatro
Сообщение #9 От 18/06/2004 21:08 цитата
Nels, посмотри на telemaster.ru там много схем Б.П.
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #10 От 18/06/2004 21:30 цитата
Nels писал:
Какието ноги звонятся как диод в одну сторону. Когда менял очень удивился, по схеме то вроде не должны. У неисправной не звонились никак.
Nels
Сообщение #11 От 18/06/2004 23:13 цитата
SERGE писал:
Оптопар у меня много я менял , но se135 нет , раньше чем чере 4-5 дней не будет ,поэтому хочется схему может что придумаю за это время
На телемастер ру я был этого бп там нет
