ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 63, 64, 65 ... 89, 90, 91  След.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #1261 От 17/09/2012 21:05 цитата
Grigoriy2012, это поможет?
http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/8719
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #1262 От 01/10/2012 05:24 цитата
У меня в ремонте SAMSUNG CK-29D4VR (шасси - S51A)
Пришел в негодность ТДКС FUH29A001 что то не могу аналога подобрать,может кто знает на что поменять без переделок?
  FUH29A001.rar  55.42 КБ  Скачано: 1386 раз(а)
victor-suhum2010
Сообщение #1263 От 09/10/2012 14:37 цитата
Добрый день.Пытаюсь подобрать замену BSC25-n0329(LG 21FS7RG SLIM). Просьба подсказать ориентировочное соответствие напряжению ноги INNER и подойдёт ли под эту трубу транс 154-177B?
Распиновка BSC25-N0329
1.-COL
2.-Video (180V)
3.-B+ (115V)
4.-INNER
5.-GND
6.-26V
7.-n.c.
8.-ABL
9.-Heater
10.-AFC
makeym
makeym
Сообщение #1264 От 09/10/2012 16:42 цитата
victor-suhum2010, у тебя шась какая - MC-059C???? или ???
Выложи кусок с трансом - потом возбухать будешь!
Я вижу вот это! бяка
ДОБАВЛЕНО 09/10/2012 20:12
victor-suhum2010, Сравнивай и делай выводы - ставить или не ставить!
спайк69
Сообщение #1265 От 09/10/2012 20:02 цитата
Здравствуйте!Помогите, нужно на несколько вольт увеличить питание кадровой,но как правильно все сделать не знаю.Нашел в гугле : "Намотав для пробы три - пять витков на керн ТДКС и подключаем их к диоду и конденсатору.При правильной фазировке напряжение составляет 2,5 – 4 Вольта, в противном случае порядка 15-25v."-это правильно? какой провод лучше использовать ?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1266 От 10/10/2012 20:29 цитата
Поможите кто может даташитом на QQH0134-001, стоял в JVS (CG) втнул его в JAT (PAEXO036G) .Непонятки с накалом.Нужна его схема обмоток, в схеме на ТВ 7н. хз из откуда идет. В край отдельно намотаю. Эти FBT особо никуда не пристроишь, нашел хоть ему применение вроде а тут замешательство
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #1267 От 10/10/2012 21:07 цитата
iyzef, А што здесь штото не понятно?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #1268 От 10/10/2012 21:30 цитата
iyzef, ты думаешь накальная обмотка с +В запитана??? смех
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1269 От 10/10/2012 21:53 цитата
JYRIJJ, goga_tv, Дык надож было хотяб "цэшку" в руки взять смех .Короче -посадил 7н на землю накал взял с 4н и AFC c 9н - все работает, правда шоб було как надо , виточек накинул на накал - на трубе 22-как часы....А в бурятском телике (JAT делают в Улан-Удэ) ТДКС "стрелок" был. Вот как его "лечили", там слой хз чего , герметика чтоли, сверху похоже клей момент умора
bdp11
Сообщение #1270 От 17/10/2012 19:49 цитата
Может кто подскажет, могу предоставить только следующую информацию : ищу аналог строчного трансформатора ZTFN 35009A к телевизору Panasonic TX-29F250T. 2005, т.к. не профи в этом деле, то согласно шапке темы не могу дать полную информацию.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #1271 От 17/10/2012 19:55 цитата
http://hrfbt.blogspot.com/2011/11/fbt.html#uds-search-results
radiomoshennik
Сообщение #1272 От 01/11/2012 02:32 цитата
Телевизор IMPERIAL 25DX89 chassis 960
поступил без тдкс
подскажите какой там тдкс или аналог
  chassis 960.GIF  96.27 КБ  Скачано: 948 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #1273 От 01/11/2012 04:28 цитата
radiomoshennik, CHASIS 960 По всем данным это HR6120
ТДКС - строчный трансформатор ELDOR,CGE 1132.0037
HR6120 является аналогом: F30026, 003040104, 003370104, 11320037, 11320047, 11320137, 11320167, 11820107, 11826018, 11826039, 11920307, 11920417, 2100041932, 2100042059, 2100420590, 21BF88, 21DX88, 21DX89, 21FX92, 22D88, 22DX88, 2508, 25BF88, 25D90, 25DX88, 25DX89, 25FX92, 2700, 27D88, 27DX88, 2886, 28BF88, 28DX88, 28DX89,28FX92, 33, 330264, 330272, 330906, 34000887, 401548, 40154800C, 45360084, 472623, 472741, 47274900, 472949, 47294900, 47317553, 47317556C, 55DX92, 5812105, 5813276, 632047000, 63DX92, 6700, 6707PS, 700402060, 700402073, 700402086, 7009, 70AX28, 70DX92, 70FX28, 727539, 727547, BF2188BIFONICO, BF2588BIFONICO, BF2808, BF2888BIFONICO, BF88, BV4260, C2188SXSTEREO, C2288MONO, C2588SXSTEREO, C2788MONO, C2888SXSTEREO, C8860AXFLATSTE, CHASIS960, CHASIS990, CHASISF701, CHASISF960, CHASISF990, CTC2707D, CTC2708VT, D33137, DALLAS, DELTA,
Сравнивай со схемой
Kozhevnikov_ya
Сообщение #1274 От 01/11/2012 12:33 цитата
Телевизор Thomson 37MH44E, шасси ICC19. ТДКС OREGA 40325-39NC неисправен. Есть в наличии аналог - FBT-40739.
Смущает то, что у первого 7-8 вывод показывает R=50 ом (по приложенной схеме внутри ТДКС стоит терморезистор), а у FBT-40739 - не показывает вообще никакого сопротивления.
Валяется ещё подобный неисправный OREGA 40325-33NC, там 7-8 вывод тоже показывает R=50 ом
Что это - признак неисправности ТДКС OREGA или надо навешивать на 7-8 выводы FBT-40739 резистор?
  OREGA 40325-39NC zoom.rar  35.15 КБ  Скачано: 778 раз(а)
radiomoshennik
Сообщение #1275 От 03/11/2012 00:15 цитата
JYRIJJ, HR6120 не подходит. я прикрепил часть схемы.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #1276 От 04/11/2012 19:47 цитата
radiomoshennik, по схеме цоколевка обратная. против часовой стрелки подмигивание
  imperial_chassis_960_sch_01.jpg  44.34 КБ  Скачано: 858 раз(а)
жорж
жорж
Сообщение #1277 От 22/11/2012 17:44 цитата
Возник вопрос по поводу ТДКС 8-598-858-00 NX-4751/M стоит в тв SONY KV-BT212V70 шасси BX-1X
поиском .гуглом нахожу информацию которая противоречит дург другу в одних местах пишут что это не аналоги в других аналоги . . А именно : нахожу аналог HR 80447. 8-598-858-30 .8-598-858-10 .HR7946 .Вопрос : может кто менял и реально знает какой все таки аналог выше написанному ТДКС ?
ctibi
ctibi
Сообщение #1278 От 27/11/2012 18:48 цитата
Часто здесь нахожу аналоги ТДКС,
http://www.donberg.ie/search?query=154-194+G
BORYABUS
BORYABUS
Сообщение #1279 От 04/12/2012 17:34 цитата
Нужна распиновка или схема с тдкс BSC27-T1089N Может кто сталкивался? Хочу поставить его вместо bsc68I
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #1280 От 04/12/2012 17:57 цитата
BORYABUS, аналог BSC62D http://monitor.espec.ws/section1/topic162322.html
