SAMSUNG - непонятный цвет
DIVER
Сообщение #1 от 24/06/2004 09:53 цитата
KA2154 аналог TA7698 видиопроц. M51397 декодер PAL\SECAM. Нет нормального цвета. Преобладание зелёного и голубого. Регулятором цвет не убирается хотя изменения есть. Нет баланса чёрно-белого. Очень похоже на одновременную работу PAL\SECAM. Отбрасываю питание декодера идёт чистая чёрно белая картинка. Ёмкости вокруг проверил питание всё ОК. У кого есть какие соображения по этой проблеме.
Vad
Vad
Сообщение #2 от 24/06/2004 10:18 цитата
Уточни: если в ноль регулятор Цветности-Нассышенности, картинка черно-белая или с голубым оттенком? Если не убирается полностью НАСЫЩЕННОСТЬ, то чуток в настройке на канал "FINE", немного в сторону программу расстрой - до срыва опознавания стандарта цветности.
sacho
sacho
Сообщение #3 от 24/06/2004 10:46 цитата
Если проблем только на СЕКАМ то провер контуры R-Y B-Y . Предварително повер что то в размагничивания не глючит.Едновременно ПАЛ и СЕКАМ ето невозможно.Удачи
SERGE
SERGE
Сообщение #4 от 24/06/2004 11:07 цитата
Одновременно ПАЛ и СЕКАМ это невозможно
Теоретически! Т.к. там коммутируемое прохождение цветоразностных до матрицы. Разве что M51397 сдохла. Она менее бакса стоит голливудская улыбка
teledok
teledok
Сообщение #5 от 24/06/2004 11:14 цитата
M51397 - одновременно матрица RGB. Если ПАЛ и СЕКАМ искажаются одинаково, то надо рыть вокруг M51397
SERGE
SERGE
Сообщение #6 от 24/06/2004 11:16 цитата
teledok, не одновременно , а по очереди
DIVER
Сообщение #7 от 24/06/2004 11:52 цитата
Забыл сказать обе микрухи менял без изменений.
SERGE
SERGE
Сообщение #8 от 24/06/2004 12:54 цитата
Смотри канал прямой -задержанный сигнал и цепи дискриминаторов. Для начала проверь реакцию контуров на регулировку , предварительно зпомнив как стоял сердечник.
teledok
teledok
Сообщение #9 от 24/06/2004 13:17 цитата
SERGE, улыбка одновременно с дек. СЕКАМ подшучивать, дразнить
DIVER, M51397 обвешана литами. Бывает - гадят.
SERGE
SERGE
Сообщение #10 от 24/06/2004 13:39 цитата
teledok, switch --- переключатель-коммутатор. Так что по очереди подшучивать, дразнить
Евгентий
Сообщение #11 от 24/06/2004 20:26 цитата
У тебя нет нормального цвета в секаме или в пале? и еще у них очень часто дохнут емкости в самих контурах.
DIVER
Сообщение #12 от 24/06/2004 22:32 цитата
У нас Т\V работает в PALе а кассету с SECAMом я забыл взять на работу,завтра проверю.Контура я проверил,целые а кондюки в них нет.Резисторы тоже все ОК.А кондюки дохнут совсем или теряют ёмкость.Если отключить антенну то мусор почти чёрно белый.
Klassik
Klassik
Сообщение #13 от 25/06/2004 00:02 цитата
DIVER, ищи кондюки не електролиты-это точно-если в секаме
Вано
Сообщение #14 от 25/06/2004 00:08 цитата
Питание 12в эти мх любят строго иначе может быть все недпредсказуемое...........................
SERGE
SERGE
Сообщение #15 от 25/06/2004 00:16 цитата
С питания всегда начинать надо. Это как само-собой голливудская улыбка
Klassik
Klassik
Сообщение #16 от 25/06/2004 00:25 цитата
это ж азь буки веди
DIVER
Сообщение #17 от 25/06/2004 08:05 цитата
Питание должно быть ровно 12 или возможны небольшие отклонения.?А кондюки полностью дохнут?
DIVER
Сообщение #18 от 25/06/2004 23:31 цитата
Сегодня проверил SECAMом,искажения такие же,но всё время сигнал опознаётся как PAL иногда пишет SECAM но нормального цвета нет.Подстройкой срываю цвет картинка Ч\Б.Пытался проверить ёмкости в контурах но на них нет номиналов,так что пока не знаю что дальше делать.
sacho
sacho
Сообщение #19 от 26/06/2004 13:55 цитата
Провер комутация ПАЛ СЕКАМ возле процесора управления. Бывало такое в AIWA маленкие транзисторы DTC114 или другие были не помню.
