TV Oniks 84ТЦ11-90зам процST92195C3B1/PEX на ST92195C3B1/OEO
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 От 17/01/2013 19:57 цитата
Здравствуйте, ВСЕ ! Спасибо-зашли!
На столе TV Oniks 84ТЦ11-90 заменить проц. ST92195
Состав:
шасси CANCA-THOMSON
ST92195C3B1/PEX , память ST24C01,
видео ST2246C,
КР STV9306,
УНЧ TDA7263M,
стерео TDA7439,
ПК STV5112,
HOT 2SD2539.
Выполненные работы:
1. С843 –замена обрыв ёмкостно-диодный модулятор
2. HOT 2SС5296- замена убил 2шт.
3. В кадровой замена STV 9306 11 нога короткое EW
4. STV 5112 замена видео усилитель убита
5. STV 2264D замена на H видео процессор нет синего
6. C 309 4.7mFx160 замена
7. R329 4.7 Om обрыв замена
8. D311(32V). короткое замена
Результат-работает, но
1. не запоминает настройки вручную
2. запоминает в автопоиске на чистой памяти
3. только на чистой памяти возможен вход в сервисное меню, но настройки не запоминает
4. ST92195C3B1/PEX отключил шины SDA (19 пин+2.7 v пульсирует+2.5v) SCL (20пин 0v)
5. Делаю вывод ST92195C3B1/PEX травмирован,
6. Поставщик в заказе ST92195 отказал аргументируя что, присылают «пустышки»
7. Донора нет. Прошу помощи для дальнейших действий по реанимации «телевизора»
Пока, просто Спасибо.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 17/01/2013 20:04 цитата
STANISLAVR, Почему такая массовая замена? БП ,Гроза или ТДКС стрелял?
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #3 От 17/01/2013 20:12 цитата
добрый вечер
JYRIJJ писал:
Выполненные работы:
разве это не аргумент!?
как правило, зрители (кормильцы) смотрят до "победного" конца улыбка
а по существу??
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 17/01/2013 20:19 цитата
STANISLAVR
, 1. С843 –замена обрыв ёмкостно-диодный модулятор
Аргумент!
Шасси вроде копия 11ak37...
Ищи от VESTELа
Вано
Сообщение #5 От 17/01/2013 20:48 цитата
JYRIJJ писал:
Ищи от VESTELа
єто не похоже. а ,быстрее TV4K
они так с чистой входили в сервис сразу.
на проце или на бирке должна быть надпись FORESEE/
STANISLAVR писал:
неправильно выставлено PLL/
проц я думаю не при делах.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #6 От 17/01/2013 20:53 цитата
Вано, спасибо.. не понимаю подсказку по абвеатуре "неправильно выставлено PLL/"
а как тебе это :
5. Делаю вывод ST92195 травмирован, улыбка
eduard2
eduard2
Сообщение #7 От 18/01/2013 09:23 цитата
Да вы чё ребята ? это шасси 29CTV-5 у нас на сайте схема есть от Оникс STANISLAVR, а тебе мож это поможет войти в сервис ?
  Сервис CTV-5 CANCA-THOMSON.rar  13.85 КБ  Скачано: 550 раз(а)
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #8 От 18/01/2013 09:54 цитата
добрый день eduard2,и ВЫ как не видите и не читаете информацию в теме и вопрос.о подборе и приобретении проца. улыбка
а не вход в сервисное меню
смотрим первый пост:
" На столе TV Oniks 84ТЦ11-90 заменить проц. ST92195
Состав:
шасси CANCA-THOMSON"
eduard2, а о каком меню речь, если такое состояние:
"Спасиб-бо приходи, если чего" очень памятный мультик ! смех
Вано
Сообщение #9 От 18/01/2013 09:58 цитата
eduard2, это одно и тоже.STANISLAVR,
выстав согласно таблицы VCO
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #10 От 18/01/2013 10:07 цитата
Вано, eduard2, "БРАТВА" ВЫ МЕНЯ БЕЗ НОЖА РЕЖЕТЕ. браво! смех
я искренне принимаю ваше желание помочь спасибо за личное время но.... смех классно! браво!
прошу принять мои извинения, если кого тронул не за то место ! улыбка
Вано
Сообщение #11 От 18/01/2013 10:37 цитата
STANISLAVR писал:
отсоеденил. проверил. убедился. все зачем эти обьяснения . кто знает где ты их отключал . кадровая надежная? брак масовый ее. может она садит бяка
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #12 От 18/01/2013 10:42 цитата
Вано,
Вано
Сообщение #13 От 18/01/2013 10:50 цитата
ну выходит что поиздевался над нами енергии набрался и доволен в кусты. кто тебе поможет если она в нуле. или хотел похвастаться какой я большой тв ремонтирую. . да задам вопрос . и сколько она звонится прибором если 0. мог бы и это озвучить . или оставил на потом недовольство, огорчение
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #14 От 18/01/2013 11:25 цитата
SCL (20пин 0v)
STANISLAVR, Я думаю здесь всё понятно!
serg63
serg63
Сообщение #15 От 18/01/2013 12:50 цитата
STANISLAVR писал:
Он просит,чтобы кто-нибудь продал ему проц.
STANISLAVR писал:
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #16 От 18/01/2013 14:27 цитата
Вано писал:
Если согласиться с выражением, которое звучит примерно так: " если тебя не понимают ВСЕ, то может причиной этому ты сам" это обо мне. Расскажу содержание этого
4. ST92195C3B1/PEX отключил шины SDA (19 пин+2.7 v пульсирует+2.5v) SCL (20пин 0v) текста.
1. ST92195C3B1/PEX отключил шины SDA-значит отпаял выводы микросхемы из общего монтажа и они ни к чему не прикасаются.
2.(19 пин+2.7 v пульсирует+2.5v) SCL (20пин 0v) .-значит на 19 отключённой ножке по постоянке дёргается напряжение от 2.5 до 2.7 вольт.На 20 отключённой ножке отсутствует напряжение. Нулевой потенциал (короткого НЕТ!).Без внешнего отключённого (4.7кОм к +5v ) смещения так и должно быть.
На откинутых шинах SDA и SCL просадка исчезла после отключения ST92195C3B1/PEX. Этого я не упоминал так как тема
ГДЕ найти , или ЧЕМ заменить процессор ST92195C3B1/PEX рёв в три ручья
Станислав . Пятигорск улыбка Спасибо.
Вано
Сообщение #17 От 18/01/2013 15:41 цитата
тогда твой спаситель вот
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=424522 (скопируй а то не откроется)
Москва. он тебе даст то что нужно.мы сами эти процы делаем.но я украина.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #18 От 18/01/2013 22:28 цитата
СПАСИБО Вано ! , нашёл "убитый" VESTEL VR 54 TFS-2190 процессор ST92195C3B1/OEO пока сравниваю даташиты, не может ли кто "облегчить " мой образ жизни, можно ли изменив обвязку запустить его вместо ST92195C3B1/PEX ?!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #19 От 18/01/2013 22:41 цитата
STANISLAVR, Я вам писал чтоб искали от VESTELа!
Даташиты там один к одному! 11АК30/36/37
Только вам нужно от АК37...(геометрию как править будете?)
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #20 От 18/01/2013 22:51 цитата
JYRIJJ, благодарю ! бросаю "извращения" утро-вечера мудренее.
X
