Panasonic TC-33V2H, шасси M16MV3, не включается блок питания
rizik
Сообщение #1 От 16/04/2013 10:52 цитата
Panasonic TC-33V2H, шасси M16MV3. Не включается блок питания, дежурка горит, а запуска нет.
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - MN1872432TW1
EEPROM - 24C02
SMPS - 2SC4706F137
TR Chopper - ETS49K542A
VIF/SIF - AN5177NK
AV-Control - AN5858K
Video - TA8719AN
Sound - TA8200AN
VA - LA7838
Tuner - ENV79823F2
Tube - M68KPH565X
FBT - TLF14462B
HOT - 2SD1556
RGB Amp. - 2SC3063, 2SA1698
Пульт: - EUR50710
IC remote - BU5994F
Начал проверять БП - оказался пробит во вторичке теристор TF361, заменил, вытащил БП, повесил лампу 100 ВТ на коллектор строчного транзистора, БП включается, но вместо 140В напряжение поднимается до 200 и гудит ТПИ. Можно ли проверять так БП отдельно от схемы с лампочкой, и будет ли стабилизация? Или нужно обязательно соединять ОС и строчный запуск? Но если нет стабилизации, то выбьет строчный транзистор. Как можно сделать стабилизацию?
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 11:57
Я менял оптопары, ёмкости, SE 139, Но всё равно напряжение быстро поднимается и я быстро выключаю. С таким аппаратом сталкиваюсь в первые. Кто знает подскажите как сделать стабилизацию
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 16/04/2013 12:09 цитата
rizik, какая у него диагональ?
rizik
Сообщение #3 От 16/04/2013 14:32 цитата
Диагональ 86см.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 16/04/2013 14:35 цитата
rizik писал:
Tube - M68KPH565X
улыбка
Встречал именно в отдельных моделях Панасоников, что с отключенной строчкой, без синхронизации БП выдавали под 200 вольт.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 От 16/04/2013 21:05 цитата
rizik, БП не из простых! прийдётся попотеть улыбка
В дежурке что ? Аппарат старый, ESR-ом пройдись
rizik
Сообщение #6 От 17/04/2013 03:33 цитата
Ок. Сегодня по работаю и отпишусь.
rizik
Сообщение #7 От 17/04/2013 12:28 цитата
Проверил резисторы, транзисторы, диоды, стабилитроны, всё вроде в норме. Может надо соединить все платы и оску, да и включить. Я просто не знаю проверяется ли отдельно бл. питания на лампочке или нет?
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 17/04/2013 14:00 цитата
Реши, что важнее - потерянное время или рискнуть транзистором за полтинник улыбка Можешь подстраховаться чем-нибудь типа R2M и питание с кадровой снять улыбка
rizik
Сообщение #9 От 17/04/2013 15:41 цитата
Я тоже так подумал. Завтра буду запускать.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 От 17/04/2013 18:13 цитата
rizik, А что мешает взять внешние 140в? а на родной повесить лампочку!
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 17:15
Есть ещё вариант улыбка но нужен донор, типа 3УСЦТ подмигивание
rizik
Сообщение #11 От 18/04/2013 02:32 цитата
Если можно, то по подробнее. Вы имеете в виду взять бл. питания от 3усцт или его строчку запустить? Я пока возился со стабилизацией и не успел бустро выключить бл. питания, сгорел С4706, во вторичке теристор и омник на входе. Я всё заменил и поставил по мощнее С4111. Мне кажется там больше идёт напрежение свыше 200в.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 03:40
Когда подключаю латор и ставлю переменку 100-150в. бл.питания не запускается, а только при 200в и напруга стремительно растёт, транс гудит и лампа яркой становится. У нас в Узбекистане с запчастями проблема, теперь как то боязно включать.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #12 От 18/04/2013 11:21 цитата
rizik,
Отключить +В от строки повесив лампочку на него! и подать внешние 140в на строку!
Второй вариант, посложнее,! Обратка у тебя снимается с накала! Берёшь донора (не обязательно 3УСЦТ) подключаешся к накалу или мотаешь 2-3 витка (соблюдая поляризацию) на ТДКС ! (общий должен быть соединен) Контроль-лампочка и тестер
P.S Начни с первого варианта подмигивание
rizik
Сообщение #13 От 19/04/2013 03:55 цитата
Ок. понел. На днях по пробую
rizik
Сообщение #14 От 21/04/2013 17:37 цитата
Начал с первого варианта, повесил лампу, отключил строку и подал внешне 140в. Только включил и в бл. питания сгорел тр. С4111. Скажите, кто делал панасы, как стабилизировать бл. питания и отдельно от платы ремонтируется.
moroz-1963
Сообщение #15 От 21/04/2013 20:58 цитата
rizik, А пройтись осликом в демпферной цепи в коллекторе ключа. что на коллекторе? http://monitor.espec.ws/section1/topic934.html
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #16 От 22/04/2013 21:47 цитата
rizik,
Нужно было включать одновременно!
rizik
Сообщение #17 От 26/04/2013 18:33 цитата
Данный момент в поиске транзистора.
K
